Hjelp! HK vil ikkje boote!
eXpanium
Maskinen starter opp men eg får ikkje noko bilde, så skjer ingenting! den berre står i ro, aldri hatt skjermbilde.
det er ikkje rammen, den har eg bytta ut og da funket det ikkje heller.
har også prøvd 2 skjermkort uten hell.
Takker for alle svar!
Koble fra/plukk ut alt unødvendig! Og jeg mener ALT! Ta ut alle PCI/ISA kort (evt unntatt grafikkort), koble fra harddisker, cdromer, diskettstasjoner osv. Unntatt 1 rambrikke, cpu, grafikkort og start maskina. Da skal du få opp oppstartsskjermen med opptelling av ram mm.
Hvis ikke er det feil på en eller flere av de gjenværende komponentene (mao: skjermkort, ram, cpu, hovedkort, strømforsyning).
Starter maskina så er det bare å koble til en ting om gangen helt til du enten har fått igang maskina med alt eller at du har funnet synderen.
hovedkortet kortslutta for 1 måned siden.
Så satt jeg i et nytt, det ble ødelagt etter 1 gang jeg starta... det funkgerte i 5 timer!
så det kan jo muligens vere Strømforsyninga.
jeg har ikke byttet strømforsyning etter at jeg har fått mitt 3. HK.
Men... den starter opp, men det kommer ikke noe bilde, kan det vere strømforsyninga da??
den gjør jo jobben sin med å gi strøm...
Takker!
Nå har jeg gjort sånn som ash sa, og det kom ikke noe bilde. Hovedkortet er helt nytt, skjermkortet har jeg prøvd med 2 av. Rammen og har jeg prøvd med 2 av.
Så da er det strømforsyninga som står igjen.
kan det vere CPU'en?
Vel da er nok neste steg å prøve med enten en annen CPU eller PSU. En av delene er det nok feil på.
Har du hatt et hovedkort som har konka før så kan faktisk begge deler ha blitt ødelagt i samme slengen. Mest logisk er det allikevel at CPUen er konka siden du sier maskina høres ut til å starte opp (regner med at det betyr at harddisker, vifter osv starter!?).
Men jeg har sett/opplevd ulogiske feil på PC-er før. hehe...
Har en Pentium 3 som ikke tåler 256Mb ram selv. Hva som helst kombinasjon av ram (4 spor) som blir 256 Mb og dritten blir ustabil (grafikkortet vil ikke funke i mer enn 640x480x8). Har prøvd forskjellige ram brikker, flere grafikkort, flere hovedkort osv. Så eneste løsning er å bruke mer eller mindre ram enn 256. Har prøvd i de fleste fora å få svar på hva som er galt men ingen skjønner hva som er feil. Jeg antar at det er en eller annen svikt i prosessoren, men så lenge den funker så lenge jeg har mere ram så driter jeg i det. =) (Dette er vel hva man kaller en middels digresjon, hehe)
Lykke til ihvertfall!
Dette har hendt med meg 3ganger før.
Alle gangene har CPU vært brent.
En mulig grunn til at dette skjer er at du kanskje har rørt på vifta sånn at det har gått et skall av cpu kjernen. Og når man da starter opp er cpuen brent i løpet av sånn ca 10sek.
Kjedelig men fakta.
Fikk du igjen noko på garantien??fikk du ny prossesor? han som monterte det monterte på ei alpha kjøleribbe og ei 80mm zalman vifte oppå den feil vei... det var kanskje ikkje så lurt..kan den ha blitt for varm? på alpha kjøler skal man da kjøle mot prossesoren eller suge vekk luft fra den??
p.s det gjør ikkje noko om du har blande 2 forskjellige goop-pastaer vel?
Quote:
Er vel ikke direkte bra ihvertfall! Eller for å si det sånn: Det er FY!! :smile:
Rengjør alltid prosessoren og kjøleribba og legg på ny goop når du har hatt de ifra hverandre.
Du skal heller ikke smøre på tjukt med goop, da vil det funke som isolasjon istedenfor varmeleder. Og da kunne du likegodt forsøkt å kjøre uten kjøleribbe.
På en Alpha skal vifta blåse nedi/gjennom kjøleren!! Jeg har hatt et par Alphaer og de har alltid funket best når viften(e) har blåst nedi/gjennom kjøleren.
For en god instruksjon i bruk av goop se her.
Sugen måte å lære på dette her dessverre. :sad:
