Hwb og Mp3 spiller...
Sporing av pakken
Når varen blir pakket og sendt fra vårt lager, blir det laget en fakturabekreftelse som inneholder et sporingsnummer som heter ”Pakkereferanse”. Dette pakkereferansenummeret kan du som kunde bruke til å finne ut hvor din pakke er i leveringsprosessen.
Slik sporer du en pakke hos HWB:
Dersom du ikke allerede er logget inn, gå på Innlogging og logg inn.
I Konto – vinduet i høyre kolonne, har du nå fått opp ulike alternativer. Klikk deg inn på ”Ordrestatus”. Her har du nå fått listet opp alle bestillinger du har gjort.
Ordrenumrene for de ulike bestillingene fungerer som linker. Velg den ordren du vil spore.
Du har nå kommet inn på et vindu som viser all historisk data for den enkelte ordre. I midterste kolonne nederst har du fått opp to linker; Vis pakkespor, og Vis serienr. Velg Vis pakkespor – linken.
Du har nå kommet inn i et vindu som viser deg informasjon om leveringen, og Pakkereferanse. Nummeret i denne kolonnen er en link, og ved å trykke på dette nummeret, vil du komme rett over i Postens nettspor side. Her har du all informasjon om hvor i Postens system pakken din er.
Sporing av pakker kan også gjøres direkte gjennom Postens egen webside www.posten.no under Nettspor, etter at du har tilegnet deg pakkereferansenummeret.
