Hjelp! Kan jeg strupe bredbånd til pc-er?
Jeg skal bruke IP-telefon på SDSL-linje, og jeg er redd for at hvis flere maskiner i huset laster ned ting samtidig (det kan godt skje i min familie...) vil det ta for mye båndbredde, så telefonen får vansker. Går det an å kjøre f.eks. en hub rett etter bredbåndsmodemet (som har LAN-port ut til nettverket) der én port går direkte til IP-telefonen og den andre går til en eller annen dings (pc med spesielle programmer eller hva som helst) som struper båndbredden til selve pc-nettverket, så det f.eks. ikke kan ta mer enn 80 %? Jeg har aldri brukt Linux, men hvis det er slik det må gjøres, er jeg ikke redd for å prøve meg. Jeg har noen eldre maskiner stående (450-800 mHz) som kan kjøre det eller eventuelt Windows 2000. Alle forslag tas imot med takk!
Endret av Mastiff
Hvis du har en switch så regner jeg med at du kan begrense båndbredden til datamaskinene, og sette denne til feks. 10 Mbps.
Men er du sikker på at telefonen får problemer da? Den benytter vel gjerne tcp/ip protokollen og da skal det vel ikke være noe problem siden den sender når det er ledig på nettet.. men det står vel i brukermanualen.
Endret av knokle_85
Har 4 maskiner i nett her hjemme, bruker et program som heter DU Super Controler 1.81 på alle maskinene - og kan enkelt styre hvor mye båndbredde hver enkelt maskin skal kunne bruke. Det er et veldig enkelt program å ta i bruk, det krever minimalt med kunnskap, og det er billig. Helt klart verdt hver krone. Og best av alt - det fungerer :laugh: Anbefales for alle som av ulike årsaker må/vil styre båndbredde. Ulempen er jo at det må inn på alle maskinene på nettet - men det tar vel ca 1 minutt å installere, i tillegg til at det enkelt kan "gjemmes bort" slik at brukeren av maskinen ikke ser at det er der. Min bedre halvdel har det på sin maskin - hun er klar over at det ligger der. Men som hun sier - det er helt greit, da vet hun iallfall at ikke jeg struper linja med alle mine mer eller mindre "lysskye" downloads :laugh: Hun får sitt - og jeg får mitt .... måtte vi leve lykkelig alle våre dager :thumbs:
Nytter vel ikke å strupe hastigheten på 10 Mbits, vis linja kun er på 2Mbits.
Et alternativ, hvis du har en gammel maskin liggende, er å bruke linux som router og begrense hastigheten ut til de forskjellige maskinene med den maskinen.
Kan DU Super Controler begrense båndbredden ut til internett, men ikke begrense den lokal på nettverket? Hvis jeg har en ftp server så kan jeg strupe båndbredden til f.eks. 1mbit ut, mens jeg lokalt på nettverket fremdeles får full 100mbit?
Problemet med å strupe på hver enkel maskin er at man ikke kan bruke båndbredde når den er ledig (tror jeg), noe som bør være mulig hvis man gjør det sentralt. Hvis en PC har fått maks 256 kbit/s, men resten av linja er ubrukt, burde PCen kunne brukt hele linja!
jeg har omtrent samme opplegget her, 2 mbit linje som deles på flere maskiner. du trenger en pII maskin med 2 netverkskort. legg inn clark connect og sett den maskinen mellom router og switch. du kan da enkelt fordele båndbredden til de enkelte enheter på netverket. som ekstra bonus får du brannmur og web/ftp/mail/print/fil-tjener.
  • 2 uker senere...
Mastiff .... f.t. har jeg dilla på VOIP/SIP-phone oxo ... og jeg har surfet ....
Hm, ja .... jeg trenger jo SIPphone/ATA først ... men så fant jeg denne
D-LINK DVG-1120S .... en bredbandsrouter fra D-Link til 1200 NOK!!!
Tester har jeg ikke funnet, men den selges i norge blant annet telehuset og MPX!
Den struper INTERNET nå et telefon er i bruk!
Og har selfsagt hele 2 telefonkontakter!
Eneste minus ikke trådløs ..... :no:
I netlimiter kan begrense upload og download ikke bare i hvert program, d går ann å cappe til spesifikke "open connections" og :)
Det går ann å bruke dette programmet clientside, men serverside i en win2k-server vil ikke funke. NetLimiter vil ikke finne "prosessen" som sharer internett. (har testa).
Men hvis du skal ha skikkelig oppsett, slik at linjen justerer seg dynamisk, og ikke statisk - slik den blir med (nesten) alle prog som er nevnt her - må du ty til en skikkelig konfigurert linux-maskin. denne er den eneste som klarer å justere dynamisk i forhold til forbruk.
Som cecolon sier, hvis ingen båndbredde brukes, og maskin1 (som laster ned for full pupp) er begrenset statisk til f.eks. 1/6 av internettlinjen er dette litt kjipt. linux hadde i dette tilfellet justert opp hastigheten for maskin1. men med en gang iptelefon (som også går gjennom linux) begynner å ringe, prioriteres denne, og hastigheten til maskin1 skrus ned, slik at iptelefonen får plenty båndbredde.
cheers.
nå vet ikke jeg hvor mye båndbredde slik VOIP bruker fra Telio, men den protokollen pleier vel å være prioritert både her og der, slik at selv om du bruker full pupp på linja di, så vil den "reservere" båndbredde når du trenger å ringe.
selv har jeg brukt en server som har fungert som en radiolink som har gått over internett og det har fungert knirkefritt selv om linja blir ræ.... kjørt.
