Nytt Hovedkort til Socked A
LilleG
alså jeg har tatt på meg oppgaven å velge ut et socked A hovedkort til en kompiss.
hvem bør jeg gå for:
Abit NF7-S V2.0
Asus A7N8X-E Deluxe
MSI K7N2 DELTA-ILSR
Cpuen som skal brukes er en: AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz.
Skal helst klare å få Overklokka den til 3200+ :)
takker for svar :w00t:
Åssen minne er det du har? Noen av korta (spesielt MSi kortet) kan være litt kjipe med noen minnebrikker.
Jeg har byggd en pc med Abit korte. å når jeg prøvde å klokke den til 3200+ så nekta windows xp å starte  :dontgetit:
Enig.
Måtte vel opp i 1.8vcore for å komme inn i windows ved xp2500@3200, stabilt var det ikke heller.
Men det var cpu-en sin skyld.
Har en xp2400m jeg fint kan kjøre på 2400MHz hvis jeg spar på nok kjøling i samme oppsettet. (NF7S-V2.0+CorsairValueSelect2x256)
så jeg konkluderer med at det er slutt på dagene da ALLE 2500+ gikk lett opp til 3200+.
Endret av b0nna
Enig.
Så Det lønner seg ikke å kjøpe en XP2500+ barton dà? :(
kjøp heller en xp-m 2400+, de yter lke bra som 2400barton men de er ulåst så de klokker mye høyere og får da bedre ytelse en hvis du klokker en 2500bartion
Dette stemmer.
Har mistet den av syne, men det er en tråd på 40 sider om denne cpu-en hvis noen kunne grave den frem.
Abit NF7-S V2.0
Asus A7N8X-E Deluxe
MSI K7N2 DELTA-ILSR
Har et AN7 som jeg kjører en 2500@3200 med 1.65vcore. Går som en drøm. Ikke hør på alle som prøver å "skremme" deg i fra å kjøpe 2500+, den er helt konge :D
Gå for nf7 kortet (eller an7 :p)
Endret av C4STOR
epox sitt kom jo best ut i test av nf7, a7n8x og 8rda så. se på tester>hovedkort>abit nf7, alle de tre korta er testet i den testen.....
btw: har selv nf7 og overklokka xp2500 til 3200, funker som ******
I denne testen er det vel brukt Nf7 v.1 ? Nf7 v 2.0 er bedre. ;)
Uansett er de gode alle tre, og jeg er nå meget fornøyd med mitt Nf7-s. Får min Xp2500 dønn stabil på 2315Mhz ved 1.7 i Vcore. Det er jeg fornøyd med, og det er Ram og cpu som sammen motarbeider videre klokking hos meg.
Av egen erfaring så klokker NF7 (v2.0) bedre enn AN7 så hvis man skal overklokke så er dette veien å gå.
MEN, Personlig ville jeg gått for ASUS A7N8X Deluxe fordi den har bra bundle, lav feilrate og er fjellstabilt. Greit nok at den ikke er like ram til å overklokke som NF7, men det er bare med noen få MHz. ASUS-kortet klarer fint å kjøre en XP2500+ @ 3200+ hastigheter eller høyere hvis det er det trådstarter ønsker.
