Stille vifter
Jeg er på utkikk etter noen stille kabinettvifter, og jeg kjøper kun ifra biltema, clas olshon eller komplett.
Jeg har sett på denne EKL PAPST Kabinett Vifte 80x80x25mm viften til 145,60 på komplett. Lydutslipp er angit til 12 dba. Dette er den eneste viften jeg i tilfelle vil ha i kabinettet. Er den så svak at jeg da trenger to?
Jeg har et chieftec bx kabinett. Er det mulig å "klokke ned" en litt kraftigere vifte til et akseptabel støyniva? I tilfelle hvordan regulerer jeg volten?
Endret av RolfOve
Men kan være greit å ha to. En som blåser inn og en som blåser ut.
Det er for det meste tull. En som blåser ut er nok. En som trekker inn i tillegg hjelper lite eller ingenting på temperatur. Skal 2 vifter brukes, bør de settes i parallell (ved siden av hverandre) og ikke i serie (i hver ende av kabinettet).
Når det er sagt, vifter som blåser inn vil redusere undertrykket (evt. skape overtrykk) i kabinettet, slik at mindre luft (og dermed støv) suges inn gjennom diverse småsprekker. Men hvis du ikke har støvfilter, hjelper det ikke på støvmengden.
En annen grunn til å ha ei vifte i forkant, kan være å kjøle harddisker. Men dette er sjelden nødvendig.
Endret av EasyRaider
Så enten oppå hverandre eller ved siden av hverandre?
Ja, men det er nå i grunn vifteplassene i kabinettet som bestemmer det. En del kabinetter har plass til 2 * 80 mm bak, tror kanskje det er tilfelle med den Chieftec-en.
Selvfølgelig kan du modde kabinettet da, eller montere viftene midt inne i kabinettet. Selv har jeg kun 1 kabinettvifte, en 92 mm Enermax, stilt på minste hastighet. Den trekker luft over harddisken og blåser på Zalman heatpipe-kjøleren som sitter på skjermkortet. Stengselet på PCI-sloten under er tatt bort, slik at varm luft blåses rett ut. Problemet med dette oppsettet er å finne en god måte å feste vifta på.
