Beetlebum Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) Tips: Kan kanskje være lurt å shoppe en(noen) "Y-splitter(e)" til strømmen i samma slengen for å få nok kontakter, jeg måtte ihvertfall det med standardpsu'en til chieftec.. Edit: PSU=Strømforskyninga som alle strømledningene kommer ut ifra.. Vifter kan ha forskjellige måter å få strøm på, to forskjellige kontakter, 5volt og 12volt er det vel.. 12 er det vanligste på kabinettvifter, og det det er flest ut-punkter fra psu'en på også.. Endret 21. mars 2004 av Beetlebum Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) høh? Hæ? Hvis du fremdeles ikke skjønner hvor de nye viftene skal få strøm fra så er det fra en sånn strøm-kontakt som du f.eks. bruker til harddisker og CDROM-er. Men det er mulig du må ha en sånn liten overgang da, siden viftene som oftest har en annerledes plugg. Ofte (men ikke alltid) følger en slik overgang med vifta. Edit: Disse adapterene har en gjennomføring som gjør at du fremdeles kan bruke strøm-pluggen til f.eks. en harddisk. Og hvis viftene er litt kraftige så er det ikke anbefalt å kople for mange på samme hovedkort-plugg. Endret 21. mars 2004 av sedsberg Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 22. mars 2004 Del Skrevet 22. mars 2004 Her er mine resultater fra Asus Probe: Specs: Barton XP2800+ @ 3200+ ([email protected]) Idle temp: ~40C Load temp: ~50C Luftkjølt Du har nok mye å hente ved å skifte vifte... Eller sjekke om din nåværende vifte har skikkelig kontakt med CPU. Vil også anbefale en par kabinettvifter, spesielt en som kjøler ned harddiskene, siden disse bidrar enormt til å øke temperaturen i kassa Lenke til kommentar
creation Skrevet 22. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2004 Noen som vet om noen 80x80 kabinettvifter som ikke lager mye støy? Lager Claes Ohlson sine vifter mye støy? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 22. mars 2004 Del Skrevet 22. mars 2004 (endret) Kjøp papst sine stillegående vifter, kan anbefales på det varmeste (fjerner nå i alle fall varmen med minimalt støy), en annen mulighet er jo selvsagt å få tak i den nye zalman kjøleren til rundt 400 kr (kommer med link senere) og ha kabinettet åpent (uten sidedør) men selvsagt det er ganske enkelt å få foter og husdyr inne i kabinettet da vettu. Her er i alle fall kjøleren : Zalman CNPS 7000-Cu CPU kjøler finnes å få kjøpt til blandt annet http://www.netconnection.no til 449. En god ting er at du også kan bruke den på en amd 64. Endret 22. mars 2004 av Malvado Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 22. mars 2004 Del Skrevet 22. mars 2004 (endret) adapter-sak Et annet alternativ kunne vært viftestyring Så slipper du å ha så masse kabelsurr i kabinettet. Endret 22. mars 2004 av Andreasfe Lenke til kommentar
kjetil_sir Skrevet 22. mars 2004 Del Skrevet 22. mars 2004 min amd xp 2800 barton: Lenke til kommentar
