Zethyr Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 clickbar URL prøv å hovre tingen til venstre.... I mozilla flytter den seg litt... jeg skjønner ikke helt hvorfor den ikke flytter seg lenger, når det står left: 0px... da burde den være lengre til venstre... hva det den ser 'left' i forhold til?? I IE flytter den seg heller ikke noenting... er dette noe jeg kan gjøre noe med?? hvordan?? I tillegg har jeg et problem: du ser en; <abbr lang="no" title="World Wide Web">WWW</abbr> Er dette noe IE ikke takler eller er det noe jeg har skrevet feil eller noe jeg har glemt?? Lenke til kommentar
enden Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) IE støtter hover kun på a elementer edit: kennteh - du er rå på å gjenta meg Endret 21. mars 2004 av enden Lenke til kommentar
Knebba Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) tror hoved bare virker på linker i IE siden var smooth ihvertfall EDIT: æsj.. du er bare hakket raskere Endret 22. mars 2004 av kennteh Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 21. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) noe jeg kan gjøre for å oppnå samme effekt? Javascript eneste utvei eller går det an å legge bildet slik: <a><img /></a> ?? EDIT: hva med <abbr>'en ?? Endret 21. mars 2004 av Zethyr Lenke til kommentar
enden Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 Ja, det går å legge inn bildet i et a-element, men det er sterkt frarådet å bruke linke som ikke er der for navigering. Det at IE stinker er kjipt, men det er ikke dermed sagt at du bør bryte en masse regler sel, bare for å oppnå designmessige goder Lenke til kommentar
haugsand Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 Nei, IE har ikke støtte for abbr. Acronym vises derimot korrekt, men det er ikke helt det samme igjen. Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 22. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2004 Hva skal jeg gjøre?? 1. Dri'^e i IE 2. bytte til <acronym> ?? Lenke til kommentar
Knebba Skrevet 22. mars 2004 Del Skrevet 22. mars 2004 du burde nok ikke drite i IE... ha! der er jeg før deg Enden Lenke til kommentar
Nervetattoo Skrevet 22. mars 2004 Del Skrevet 22. mars 2004 Husk at de fleste bruker fremdeles IE. Men for en så liten sak som det, så er det kanskje ikke vært det og bry seg om IE. Det er vell ikke akkurat kritisk for siden at dette funker 110% for alle. Lenke til kommentar
magikern Skrevet 22. mars 2004 Del Skrevet 22. mars 2004 IE forstår ikke hover på annet enn "a", men du kan sette display:block på "a" og dermed få til veldig mye som vanligvis ikke går av effekter på linker... Lenke til kommentar
enden Skrevet 22. mars 2004 Del Skrevet 22. mars 2004 du burde nok ikke drite i IE...ha! der er jeg før deg Enden jo du var før meg, men denne gangen "tok du feil" Man kan ikke ignorere den nettleseren som er domminerende i markedet og som alle uten spesiell interresse bruker... Når det gjelder å bruke a elementer til annet enn navigering så er det rett og slett semantisk feil, og det er mange grunner til ikke å gjøre det - uavhengig av hvordan dy styler utseendet. Faktum er at det er et a-element uansett hva du gjør med det... Da ville jeg heller brukt javscript til hvoerfunksjonen, selv om dette heller ikke er ideelt Lenke til kommentar
magikern Skrevet 22. mars 2004 Del Skrevet 22. mars 2004 Når det gjelder å bruke a elementer til annet enn navigering så er det rett og slett semantisk feil, og det er mange grunner til ikke å gjøre det - uavhengig av hvordan dy styler utseendet. Faktum er at det er et a-element uansett hva du gjør med det... hvis du sikter til det jeg skrev så burde jeg kanskje formulert litt annerledes, jeg mener ikke å bruke a til annet enn linker, men å gjør mye mer med en link enn vanligste effektene... Lenke til kommentar
