xp2800+
Whiner
Har en xp 2800+ med ei thermaltake volcano9 justerbar vifte. Lurer på hvor mye jeg skal stille på vifta (rpm) og hva er bra temp.? Ligger på 32c@3300rpm når maskina ikke brukes, og 40c@3300 rpm ved spilling! kan stilles til 5100 rpm.. Lurer på en ting til: Folk sier at hvis man har en xp 2500 kan den klokkes til xp3200! Vil den bli raskere , mere stabil enn min xp2800??
Du bestemmer selv hvor mye du vil stille på vifta. Alt under 60° synes jeg er akseptabelt (load ja). Finn det beste kompromisset mellom kjøleytelse og lydnivå. Hvis du klokker opp til 3200 blir den selvsagt raskere, men det trenger ikke gå ut over stabiliteten.
Var waste off money å kjøpe xp2800 da :(
Ville ikke kalt det waste of money.
Er ikke alle cpuene som er like overklokkings vennelige.
Jeg får ikke klokket min XP 2500 til XP3200 :(
FU! :mad: Glad i XP2800+'n min jeg :yes: har ikke klokka den enda pga manglende kjøling og dårlig ram da har 41 grader ved vanlig bruk..og ramen er bare pci2100 :p
FU! :mad:
Watch it mister :p
Det kan bli betraktet som waste of money siden de aller aller fleste XP2500+ kan klokkes opp til 3200+ - selv om multiplikatoren er låst. Det er bare å øke FSB, de aller fleste klarer dette - kommer selfølgelig an på RAM og hk da ;)
Tror ikke det var waste of money å kjøpe xp2800. Har denne selv, er veldig fornøyd med den. Har klart å presse den opp på 2700 MHz (12.5x216FSB / 2.125 volt) med termaltake volcano 11 kjøler.
Endret av Amphipod
funker fett det :p pcn står her og går som den har gjort i ett år nå..men er nok ikke den beste båndbredden på de rambrikkene nei..
er i hvertfall 3 sånne:
DDR-DIMM PC2100 512MB DDR CL2
Minne 184-P (for DDR-PC266MHz)
Da kjører ikke du på xp2800 fart tror jeg...
Hvordan kjører du xp2800+ på PC2100 ram a? Asynkront da eller?
Man kan kjøre synkront eller asynkront:
RAM = 133+ MHz
FSB = 133+ eller 166+ eller 200+ MHz
Multiplier må selvfølgelig stilles inn så du får FSB*MP = Ca 2083MHz = XP2800+hastighet.
jeg kjøpte litt sterkere ram ( PC2700 ) til min Xp2800+ og den får jeg klokka ca 50Mhz, men da ligger den på 24c idle og 32c load
Jeg ser ingen grunn til å holde den så kjølig. Du har jo massevis av rom til mer overklokking både på grunn av den lave temperaturen og sikkert også at spenninga heller ikke er presset noe særlig opp.
Hvordan er det egentlig med Mhz på amd xp 2800+ Barton? Skal den orginalt ligge på 2080 eller 2280? har en selv, kjører den på 2350mhz (ca.), finnes det noe sted med en "kalkulator" som kan regne ut hvilken amd xp prosessor den "blir"?
Athlon XP 2800+ skal orginalt gå på 2083,33..MHz med en 166,66..MHz FSB. Dvs. at den har en multiplier på 12,5. (12,5 x 166,66..MHz = 2083,33..MHz)
Her er en side som beregner PR-ratingen:
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/wor...amd_pinmod.html
FU!  :mad:
Watch it mister :p
av 3 stk xp2500 jeg har prøvd er det kun en som er helt stabil @3200, og denne trenger minst 1,75 volt før den blir det.
hvis du kan vise meg dokumentasjon på det du sier så blir jeg imponert. ser også at det er mange på forumet som har problemer med å nå overklokking@3200 fra2500.
de fleste skrur opp volten og får systemer som virker stabile (det gjorde de to andre, men under mye stress knelte de begge to).
hmm.. enig med NorthWave, du har mye å gå på.. i pcn min har eg MB temp på ca 32, idle. da kan man tenke seg ka temp på cpu er :p det går fint som bare det =) ligger å surfer under 60c.
:thumbs: Tusen takk :thumbs:
Bare en ting: på siden må jeg øke multiplier til 13.5x og fsb på 166 for å få den opp på 2800+, da er den på 2241
