Har som mange andre en masse vhs,minidv,video8 kassetter liggende i skapet.
Satser nå på å få overført og redigert alt til neste generasjons store glede.
MEN trenger en guide fra A-Å på hvordan dette skal gjøres.
Har ny stor sterk PC,(250G,1Gram,3ghz etc)
fex:finnes det en box å koble vhs spiller til for å overføre video til pc?
hvilken software/hardware bør jeg bruke?
sånne ting,om noen kunne ta seg bryderiet,vil jeg være svært taknemmelig.
Du må ha et videokort((PCI)gjerne Pinnacle) i PC'n.
Pass bare på at det er A/D converter på kortet.
Kompositt, S-video og Komponent kabler følger trolig med, bruk en av de to siste hvis mulig(sjekk videospilleren).
Med disse kortene følger det med programvaren som du trenger for å "capture" og redigere filmen.
Når du har koblet alt til PC'n, bruker noen typer capture program og starte automatisk når du trykker "play" på videospilleren.
Der velger du FPS(frames per second), eventuell komprimering, filformat +++.
Se forøvrig etter et blad fra PC Skolen som heter "Lyd, video og DVD -fra A til Å", der står alt du trenger å vite.
Ånei sann......
søk i arkivet på www.dinside.no/data/ og bruk stikkordet VHS. DA finner du en del løsninger for digitalisering av analog video..
Eller søk litt på foumet her, tror temaet har vært oppe snart 100 ganger siste året....
Tips: Husk å stille inn riktig FPS. 25 for PAL. Bildet på VHS er forresten interlaced, så hvis du tar opp i full oppløsning (720x576 eller 768x576) så må du enten bruke en codec som støtter interlace, eller manuelt de-interlace filmen. Gjør du ikke dette så vil kvaliteten bli drastisk redusert og du vil få "trappetrinn" der hvor det er bevegelse.
De-interlacing vil også redusere kvaliteten noe, så det optimale er å bruke codec som støtter interlacing, og la avspillingsprogrammet/DvD-spilleren ta seg av resten.
Vil støtte Bulle. Om en har masse som skal over, kan nok en slik sak fra HP funke. Kobler til vhs og pc, og dermed blir filmene brent direkte på DVD plater. Enklere kan det vel ikke gjøres? Koster deg fort 3k for en slik, men det er vel verdt det?
Ville bare påpeke at det finnes alternativer til PCI-kort. Om det er lønnsomt vet jeg ikke, ei heller om det gir bedre resultat. De 'boksene' som fikser 'alt' ser jo forlokkende ut.
