SnipeAlot Skrevet 21. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 Hjelp? Sliter med ustabilitet med min nye maskin, tror det kan ha noe med varme å gjøre. GPU tempen ligger IDLE på 68-70 grader, ved load rundt 80! Noen andre som har lignende problemer? Når den henger seg blir skjermen helt svart, samt at lydkortet spyr ut en helt jevlig lyd. Andre specs på maskinen er som følger: AMD 64 3400+ Abit KV8-MAX3 1024 MB PC3200 Audigy 2 Platinum 1x S-ATA 160gb Seagate 1x IDE 120gb Seagate 1x Ekstern FireWire 250gb Maxtor Alt er luftkjølt i et gammelt Chieftech midi-tower. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 21. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) Om du leser av temperaturene vha ATI driverne så er det helt normale temperaturer du får, den kan kanskje være noen av de andre komponentene som ikke er helt glad for den ekstra varmen som skjermkortet avgir. Har omtrent tilsvarende kort med vannkjøling, ligger på 50 grader idle og ca 60 load i følge ATI driverne, rivatuner trekker fra 20 grader, og det er nok mer realistiske temperaturer. EDIT: Hadde omtrent samme temperaturer som deg før vannkjølingen kom inn i boksen, uten at det medførte ustabilitet. Endret 21. mars 2004 av ronnyaa Lenke til kommentar
SnipeAlot Skrevet 21. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 Ah ok. Ingen andre med lignende problemer da? Eneste tempen som beveger seg over 50 innimellom er strømkomponentene hvis jeg har OTES viften kjørende på "quiet". Ellers holder alt seg godt under 50. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 21. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 Du glemte å nevne i hvilken sammenheng maskinen låser seg.. hvilke drivere bruker du ? Lenke til kommentar
SnipeAlot Skrevet 21. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) Bruker nyeste catalyst. Henger seg som oftest i battlefield / battlefield vietnam. Har hengt seg en gang i CS på den måten også, samt en gang når jeg gikk inn i Opera Edit: Skal btw. formatere ikveld og innstallere WinXP med SP1, for å se om ting bedrer seg. Endret 21. mars 2004 av SnipeAlot Lenke til kommentar
TDK Skrevet 21. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 Jeg hadde samme problemet. jeg stolte på rivatuner som viser 20 grader mindre uansett..... men når det sto 70 i ati sine drivere og det gikk fint an å ta på kortet så stolte jeg på rivatuner. Men jeg var ikke helt sikker så jeg kjøpte et vantec spectrum viftekort fra microplex (orker ikke å linke nå). Nå ligger temp'en på 50 i ati sine drivere og 30 i rivatuner.... Lenke til kommentar
