2 nybegynner spørsmål :)
I. Hvordan lukker jeg VB programmet med å trykke på en av knappene i det?
II. Hvordan kan jeg lagre det som står i 2 tekstboxer til en txt-fil når jeg trkker på en 'lagre' knapp? Det som står i tekstbox 1 på linje 1, og det som står i tekstbox 2 på den andre linja i txt-filen. (Og hvordan kan jeg få laget en ny fil for hver gang lagre-knappen trykkes på? Med for eksempel filnavn som klokkeslettet, /m sekunder)
Takk hvis noen gidder svare.
Endret av Blaster2k
1. Når du lukker et program med flere former, så blir alltid programmet "åpent". Så i den "siste" formen din, eller den eneste (hvis du bare har en) legger du inn denne koden:
private sub form_unload(cancel as integer)
end
end sub
da lukker den når man trykker i krysset. Får å lukke med knapp skriver du bare end.
2. Får å lagre bruker du denne koden:
Open "c:\minfil.txt" For Output As #1
Print #1, Text1.Text
Print #1, Text2.Text
Close #1
skjønner?
Så du vil legge til tekst og ikke overskrive?
Dim Tekst As String
Open "C:\minfil.txt" For Input As #1
Line Input #1, Tekst
Close #1
Open "c:\minfil.txt" For Append As #1
Print #1, tekst
Close #1
Forskjellen på Output og Append er rett og slett at all innhold blir slettet når du åpner en fil med Output. Dette gjelder ikke for Append, så derfor trenger du ikke legge inn teksten igjen. Slett derfor koden du får feil i, sammen med den første Print kommandoen.
Koden blir da akkuratt som jeg sa i første post
Endret av aadnk
