Glowmotion! sitter fast i blokka ?
Hei!
jeg synes det så tøft ut med glowmotion så jeg helte oppi så mye som det stod , men etter en stund virker det som om det har kommet et slags belegg på innsiden av blokka. Er det farlig og er det enkelt å fjerne ?
Hvis jeg har i frostveske vil det da ødelegge fargen fra glwmotion ?
Endret av Mima
Leste om flere folk på micro sitt forum som hadde hatt det samme problemet...litt av poenget er tydligvis at MÅ ha korresjonsbeskyttelse for å holde vannet så "sterilt" som mulig slik at algene, eller hva pokker som er i det, skal overleve. De krever batterivann, rent, vann, for at du skal ungå at fargen ikke funker lenger og lager en slik fin hinne og piss som setter seg fast i blokker, raddis, pumpe og slanger....
....så moralen er bruk http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC53101]denne[/url] eller frostveske for å unngå slikt...
Ja det er gode vekstforhold. Men det er en metode man kan bruke for å ta knekken på endel bakterier. Når pumpen sirkulerer, kan man ta en hårføner eller en varmluftpistol og rette mot radiatoren. Varm opp vannet til en 45-50 grader (gjerne mer hvis du tør) denne kuren kan hjelpe endel hvis man bruker den jevnlig. Men det beste er selvføleglig å tilsette noe som hindrer algevekst fra første dag.
