Magnuz_j Skrevet 21. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 Hallo. Har planer om å få litt bedre kjøling i min maskin. Så jeg tenkte at om jeg tar og sender luft (kald vinter luft) i rør fra utsiden av huset inn i et hull i kabinettet, vil det da bli knondens nå vannet blir avkjølt? på forhånd takk Magnus J. Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 21. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 om du har vifter som blåser luft ut fra kabinettet tror jeg ikke det er noen fare for kondens nei. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 Hvis du passer på at det ikke kommer luft fra rommet (varm luft) inn i PC'n så burde det ikke bli kondens. Lenke til kommentar
Daron Skrevet 21. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 Hvis du sender kald luft inn i pc'en så vil det dannes kondens hvis temperaturforskjellen er stor nok! Hvor stor denne forskjellen må være for at det dannes kondens vet jeg ikke.. Den avhenger vel litt av luftfuktigheten.. Lenke til kommentar
Fa^Xe Skrevet 21. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 det er ikke bra med luft utenfra rommet. det kan være foktighet! Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 det vil bli kondens dersom varm luft møter kald luft (og forskjellen er stor nok). Derfor vil du i teorien ikke få kondens om du sørger for at ingen av den varme luften i rommet trenger inn i kabinettet mens det er under kjøling, og at den varme luften som står inne i kabinettet før oppstart blir flyttet ut i løpet av rimelig kort tid (god gjennomstrømning). Ikke en løsning jeg ville valgt av praktiske årsaker, men kondens kan unngås. -Stigma Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Jeg ville uansett montert et luftfilter. Ellers kan det fort bli en fin dyrehage i PC'n, med et fint teppe av pollen o.l. Et luftfilter vil også hindre fuktighet hvis det er fuktig ute. Lenke til kommentar
