Syar-2003 Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) Er det viktig å slå av .... JA Disable , alle opplistede . Vil man komme lengre... JA Også enig i hva Betroz sier . Har du SATA disk , må du også endre en instilling "P2P fra 30us til 1ms" for at ikke data korrupteres på disken. Ta også en titt på DENNE web siden . .......... Endret 27. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Er det viktig å slå av .... JA Disable , alle opplistede . Vil man komme lengre... JA Også enig i hva Betroz sier . Har du SATA disk , må du også endre en instilling "P2P fra 30us til 1ms" for at ikke data korrupteres på disken. Ta også en titt på DENNE web siden . .......... Har tittet litt på den siden nå (har sett den før). Jeg så pluteslig at tempen hans hadde synet betraktelig med "Cdrw powered off" Skjønte ikke helt hva det betydde. Hardware Monitor There are a few hardware monitors that can be downloaded from Abit's ftp sites or web sites. I am using the NF7EQ 1.06 just now as it looks not bad and is pretty close to the correct temps and volts for my needs....... Notice: I have an External CdRw Usb2 drive and when it is connected to the Usb2 bracket (above) and powered on, the temps on the cpu core increase by 9C, Yeah that's right a whopping 9C. Now I just thought to warn folks about this especially when trying to race high with the NF7, having Usb2 devices connected to the bracket is gonna increase those temps......see below pics... Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 28. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2004 Skal man ikke slå av System BIOS Cacheable? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) Jo den bør slås av , den står også i de bios instillingene jeg listet opp som bør disables . ............ Edit : Lurer på hvordan status er jeg Or|0N . ............ Endret 28. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 28. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) Jeg har en ting til som ikke står i den listen eller på web siden. stod noe med Cpu function function. Men skal jeg slå av denne? Endret 28. mars 2004 av petter'n Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2004 Cpu disconnect function ? Kan være på , cpu'en blir satt med halt kommando når systemet/cpu ikke arbeider . Har ikke opplevt at denne påvirker OC . Ellers så er det CPU interface:Enabled/Disabled . Beste er å ha denne på da chipsett/minne benytter 1T command . ...... Lenke til kommentar
