Or|0N Skrevet 21. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) jeg har prøvd å overklokke min xp2500+ cpu. Prosessoren står på et Abit NF7-S 2.0 hovedkort og jeg bruker 2x "256MB OCZ PC3500 EL" minnebrikker. jeg skrudde opp fsb fra 166mhz til 200mhz. Så starter jeg opp, kjører en runde med 3dmark2001SE og 3dmark2003, alt kjører helt stabilt og nesten-idle temperatur ligger på ca 26/18 (cpu/chipset). når jeg starter torturetesten i Prime95 får jeg følgende feilmelding: ------------------------------ FATAL ERROR: Rounding was 0.4999983978, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. Torture Test san 0 minutes - 1 errors, 0 warnings. Execution halted. ------------------------------ Jeg prøvde så å sette opp cpu-volt fra 1.65 til 1.675, men fortsatt får jeg samme feilmelding. Noen som har noen tips på hva dette kan være? Endret 24. mars 2004 av Or|0N Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 21. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 Gi mere volt til ram eller/og slappere timings . ............... Lenke til kommentar
Or|0N Skrevet 21. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 prøvde det nå, økte til 2.7v, men det hjalp ikke.. timingene sto til "optimal"... noe som betyr 2-3-3-7, og det skulle vel ikke være for mye, hvis du ser på minnetypen og hovedkortet... glømte å nevne.. denne cpu'n har vært testa på 2.5ghz, så den er ikke problemet. noen flere forslag? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 21. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) cas 2,5 . Du må jo prøve da . Ikke tro . Hvordan ligger spenningene på 3,3 5 og 12v på i prime testen da . Endret 21. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 21. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 Prøv også å skru opp vcore Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 21. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) vcore og seff . Måtte ha 1,85 på min xp2500+ for 2,42ghz . Edit: Feil jeg hadde 1,95v . For xp3200 hastighet er nok 1,7 eller 1,75v nok . Endret 21. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Or|0N Skrevet 22. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Takk for forslag folks. nå prøvde jeg nettopp følgende: cpu: 1.725 ram: 2.7 chipset: 1.6 minnetimings: 2,5-3-3-7 prøver jeg å kjøre torturetest i prime95 med disse innstillingene får jeg samme feilmelding. Jeg prøvde også å skru opp vcore til 1.75, men da slo PC'n seg helt av automatisk og begynte å ule så fort jeg bare starta torturetesten. dette er ganske unormalt, right? all maskinvare skal i utgangspunktet være god nok... cpu'n har som sagt vært testa på 2.5ghz (kun testa, ikke kjørt over lengre tid). Setter fortsatt pris på alle særiøse svar! Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Prøv å sette de verste timing settingsene du klarer også Lenke til kommentar
Or|0N Skrevet 22. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 jepp, ska prøve slappslapp-timings.. men hvis DET er det eneste som funker, da lukter jeg saftig bruk av returrett.. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Åssen strømforsyning har du da ? Justere opp spenninger krever litt stabilitet av PSU veit jeg . ... Lenke til kommentar
Or|0N Skrevet 23. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mars 2004 Enermax 460W Whisper series har jeg. den skulle vel være god den... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 23. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2004 Enermax 460W Whisper series har jeg. den skulle vel være god den... Lenke til kommentar
Or|0N Skrevet 24. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 prøvde nettopp: cpu: 1.8 ram: 2.7 chipset: 1.7 minnetimings: 3-3-3-9 dette gjorde at PC'en begynte å ule og pipe stygt allerede i oppstarten, jeg fikk ikke kontakt med skjermen i det heletatt, og måtte reset'e CMOS før ting fungerte igjen. Prøvde så med 1.725 vcore, og vi er tilbake til utgangsproblemet (rounding was 4.999999) når jeg så satte opp til 1.75 vcore fikk jeg starta opp PC'en normalt, som sist gang. men når jeg prøvde å kjøre Prime95 torture så slo PC'en seg av, bortsett fra en forfærdelig ulelyd som ikke ga seg før jeg tok ut strømkontakten og lot den være ute noen sekunder. Siste som har skjedd: Boota på nytt, satte vcore til 1.725 igjen. PC kjører, men har fortsatt rounding-problemet. Fortsatt noen som har gode ideer? setter stor pris på alt som er verdt et forsøk! Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 24. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 Kjør slik: Vcore 1.75V Vdimm 2.9V Chipset 1.7V AGP 1.6V Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 24. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 Har samme problem seom deg når jeg overklokker! Så det har vært greit med noen svar. Lenke til kommentar
Or|0N Skrevet 24. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 Kjør slik: Vcore 1.75V Vdimm 2.9V Chipset 1.7V AGP 1.6V kan jo prøve, men er ikke 2.9 på rammen litt mye? og maskina henger seg jo når jeg bruker 1.75 eller høyere vcore.. oki, tester nå Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 24. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 (endret) Hvis systemet ditt henger med f.eks 1,8v tror jeg ikke noe på overklokk forsøkene dine . Du bør sette så høy volt på vcore du kan .Skal du kun til 11*200 foreslår jeg 1,85v . Ha chipsett volt kun på 1,6v opptil 200fsb ikke nødv. med mere, høyere hvis over 200fsb . Agp volt på 1,5v Minne 2,8v (eller 2,9v) Prøv 2,8v først Alt dette med 166 fsb , så exit og save bios og restart . Sett cpu/fsb ratio til 6/6 . Slå av (disable) følgende i bios: Cpu throttling spread spectrum System bios cachable Video ram cachable Enhance PCI performance AGP fast write Save bios og restart . Deretter steges fsb fra 166 og oppover 2 stepp ad gangen . Boot til window og observer temperaturer ol. Test prime osv . Restart og øk fsb igjen . Gjenta boot til windows , les av temps o.l . Når du har oppnådd ønsket hastighet prøver du lavere vcore et stepp ned av gangen . Note ! At pc'en slår seg av har med overheating å gjøre . Endre BIOS instillingene for CPU shutdown temperature til max . Og warning temp til max eller disable . At denne cpuen har gått på 2,5ghz behøver ikke bety at du får det til hos deg . Det avhenger av at powersupply og kjøling er bedre eller likt som vedkommende som gjorde det . ....... Endret 24. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Hvis systemet ditt henger med f.eks 1,8v tror jeg ikke noepå overklokk forsøkene dine . Du bør sette så høy volt på vcore du kan .Skal du kun til 11*200 foreslår jeg 1,85v . Ha chipsett volt kun på 1,6v opptil 200fsb ikke nødv. med mere, høyere hvis over 200fsb . Agp volt på 1,5v Minne 2,8v (eller 2,9v) Prøv 2,8v først Alt dette med 166 fsb , så exit og save bios og restart . Sett cpu/fsb ratio til 6/6 . Slå av (disable) følgende i bios: Cpu throttling spread spectrum System bios cachable Video ram cachable Enhance PCI performance AGP fast write Save bios og restart . Deretter steges fsb fra 166 og oppover 2 stepp ad gangen . Boot til window og observer temperaturer ol. Test prime osv . Restart og øk fsb igjen . Gjenta boot til windows , les av temps o.l . Når du har oppnådd ønsket hastighet prøver du lavere vcore et stepp ned av gangen . Note ! At pc'en slår seg av har med overheating å gjøre . Endre BIOS instillingene for CPU shutdown temperature til max . Og warning temp til max eller disable . At denne cpuen har gått på 2,5ghz behøver ikke bety at du får det til hos deg . Det avhenger av at powersupply og kjøling er bedre eller likt som vedkommende som gjorde det . ....... er det virkelig vits å slå av (disable) følgende i bios: Cpu throttling spread spectrum System bios cachable Video ram cachable Enhance PCI performance AGP fast write ? Vil man komme lengre?? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Jeg har riktig nok ikke AMD, men kan fordet dele mine tanker om dette problemet til Or|0N. Problemet ditt er enten hovedkortet eller PSU'n tror jeg. Kan hende at ditt hovedkort ikke liker rammen din. Da kan du prøve først å oppdatere til siste BIOS verson. Hjelper ikke dette burde du prøve med andre RAM brikker. Funker heller ikke dette, så burde det være PSU'n som er problemet. Hadde selv en Enermax 431W PSU som ikke leverte stabil strøm! Prime95 kom da med error. Bytta til Antec 480W og alt funker slik det skal. Prime95 skal du kunne kjøre i 12 timer uten en eneste error...eller mer. Lenke til kommentar
