Litt problemer for en nybegynner
Hei!
Du kan ikke lage noen exe-fil såvidt jeg vet. Går ut i fra at det du har laget er kommando linje programmer og ikke applets. Hvis du bruker Jdk så kan du lagre filene du har som .java og bruk dos prompten til å kompilere filene. Hvis classpath og lignende er satt riktig vil du få .class filer. Disse kan du kjøre ved å skrive java
Vet ikke om det hjalp deg noe?
Thomas
Quote:
On 2001-10-29 17:42, Nilsemann skrev:
Heisann Jeg er akkurat begynt med java og har laget noen forskjellige småprogram.
MEN
Jeg lurte på hva jeg må gjøre for å kjøre dem som f.eks en exe-fil i windows?
1. Last ned Microsoft sitt SDK for Java fra http://www.microsoft.com/java/ og installer.
2. Lag ferdig applikasjonen din.
3. Sørg for at den er ferdig kompilert.
4. Til slutt bruker du verktøyet jexegen.exe i SDK'et.
eks:
Du har filen HelloWorld.class som inneholder main metoden. Skriv:
"jexegen /main:HelloWorld /out:HelloWorld.exe Helloworld.class"
Husk at du må ha Microsoft sin JVM(java virtual machine) for at det skal fungere. Du er nå på vei til å bli et offer for Microsoft sine utvidelser av java :smile:
Jeg ville heller laget en batchfil for å starte programmet,
mvh
Terje
[ Denne Melding var redigert av: w3edr5t på 2001-11-02 23:00 ]
MEN
Poenget med Java er at man skal kunne kjøre den samme programkoden på forskjellige plattformer. Det kan jo .exe ikke...
Personlig ville jeg holdt meg langt unna M$' "liksom" jvm, og heller brukt Suns (http://java.sun.com/j2se). Det er den som er den korrekte.
Jeg må innrømme jeg ikke helt vet hvordan M$' jvm gjør dette med .exe-filer, men jeg ser for meg at den "bundler" en Java Runtime inn i .exe'n. I så tilfelle blir filene dine svært store, og det vil være smartere å distribuere dem som .class eller .jar. (Jar kan du også lage slik at de kan dobbelklikkes.)
Mottagerne må selvfølgelig ha Java Runtime - denne kan du levere sammen med programmet, eller mottagerne kan selv laste den ned. Det er i hvert fall kun nødvendig å gjøre en gang, og ikke sammen med hvert program.
mvh. Eivind.
[ Denne Melding var redigert av: eivindbirkeland på 2001-11-03 09:37 ]
  • 4 uker senere...
