master_noob Skrevet 20. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 Jeg har akkurat kjøpt ny PC, som jeg har bygget selv Den inneholder blant annet et Abit AN7 HK -Ati Radeon 9800SE - AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM - 1.00 Stk 115491 TwinMOS PC3200 32M*8/16chip, Enermax Kabinett Vifte 80x80x25mm - Thermaltake Venus Silent Boost K7 - Seagate Barracuda 7200.7 120GB S-ATA - Chenbro Gaming Box Black/Metallic Silver 350W ATX12V SPI PSU, with PFC, PC61166 Pcen går som en drøm, men prosessoren virker veldig varm. Når den kjører vanlig på 177fsb x11 kommer den helt opp i 73 grader! Og idler på rundt 66 grader C. Jeg har ny brukt Abits innebygde programvare og klokket den ned sånn at den kjører under evne på rundt 50 grader. Silent boost burde vel takle dette? har jeg gjort noe feil i monteringen eller hva er galt? Viften skal jo klare opptil xp3400+... Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 20. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 Velkommen til forumet! Temperaturene er definitivt for høye, du bør ned med ca 20grader, minst! Tre spørsmål: Har du brukt varmeledende pasta mellom kjøleblokk og prosessor? Har du satt opp CPU-spenninga? (v-core) Hva er romtemperaturen hos deg? Lenke til kommentar
Fa^Xe Skrevet 20. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 heisann. ny i forum? jeg satte sammen en pc med akkurat samme oppsett i går bare med et nf7 kort. da kom tempen opp i 38 grader. det kan hende du har gjort en litten feil i monteringen der. glemt pasta eller noe. Lenke til kommentar
master_noob Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 Vcore var default på 1.8 men den satt jeg fort ned til 1.6. Nå er den cirka på 1.7. Default i BIOS var også instillingene 1.1ghz. Men jeg satte de til xp2500+ Jeg brukte den kjølepasten som fulgte med i heatsink pakken. Smørte et lag på CPU core. Akkurat nå er CPU temp på 66 grader klokket ned til 100fsb x 11. Veldig varmt. Viften ser ut til å virke som den skal, og det virker ikke som det er veldig varmt rundt den. Kobber"finnene" virker heller kjølige. Og viften går på fullt med 2580 rpm. Det kan virke som den ikke "tar". Romtemperatuern min er helt normal +- 20 grader. Lenke til kommentar
Fa^Xe Skrevet 20. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 har du testet med flere programmer? kan hende dem ikke viser riktig. siden alt er som det skal være utenom tempen. har du sjekket om at kjøleren sitter riktig osv? riktig vei? Lenke til kommentar
master_noob Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 riktig vei? Lenke til kommentar
morty999 Skrevet 20. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 den kan settes to veier vettu husk det... og det er laga spør til socketen.. så den må stå riktig vei... Lenke til kommentar
master_noob Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 så det er viktig at den står riktig vei... jaha, jeg trodde det var det samme Lenke til kommentar
master_noob Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 jeg hadde installert kjølern feil vei! vel man lærer av sine feil og det er nå rettet på! Lenke til kommentar
Fa^Xe Skrevet 20. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 det er bra hva ligger tempen på nå da? Lenke til kommentar
master_noob Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 nå ligger tempen på rundt 40 Lenke til kommentar
