andrekr Skrevet 18. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. juli 2004 Kan jeg lodde ribba i plata rett på en keramisk komfyr, uten noe i mellom eller vil tinnet sette seg fast og så blir det bare rot? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 18. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2004 Kan jeg lodde ribba i plata rett på en keramisk komfyr, uten noe i mellom eller vil tinnet sette seg fast og så blir det bare rot? Det går ALLDELES BRA å lodde direkte på en kjeramisk topp! Pkt.1: Jeg henviste jo til det i "Loddeguiden". Pkt.2: Jeg har akkurat nå gjort det samme igjen, med den AMD64-blokka jeg holder på med. "Mutter´n din vil ikke "skyte" deg heller, det går utmerket godt an å tørke vekk restene etter flussmiddelet. Men, det kan hende at du må gjøre "loddeoperasjonen" flere ganger. Tinnet har en lei tendens til å krype under kobberet, og vil legge seg imellom dette og kokeplata, spesielt om du har en slik overflod av tinn. Om dette blir resultatet av den første sammenloddinga gjør følgende: Avkjøl delene, og puss vekk så mye du kan av det tinnet som (evnt) har lagt seg på undersiden. Legg plata på komfyren igjen, og gjenta oppvarminga. Legg gjerne litt press på delene m. et par gafler og legg merke til når kjernen synker ned i plata. Dette er en situasjon som ofte oppstår, så derfor tipset. Her et bilde av bunnen på A64-blokka, etter annen gangs oppvarming / lodding: Legg merke til "pussemerkene" rundt loddinga, og at det nå er svært lite tinn på flatene. Btw; Som allerede nevnt av Kauder, bør du prøve å redusere tykkelsen på bunnen av kjølefinnene: kapp av bunnen på selve kjøleribba, fil ned kantene på selve kobberplata slik: \_/ men legg gjerne "V"-formen litt flatere om du skjønner. Det vil gi deg en blokk som vil fungere raskere og bedre. Lenke til kommentar
andrekr Skrevet 19. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juli 2004 Ok, da prøver jeg det snart. Jeg har ombestemt meg med å bruke den tykke plata. Drar på en "kobber og blikk" butikkk i morra og ser om jeg finner en tynnere plate. Lenke til kommentar
andrekr Skrevet 7. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. august 2004 (endret) Ja ja på tide med en liten saftig update... Jeg har nesten gjort ferdig tdx-klonen, kanskje ikke så veldig velykka, men det ligner noe. I lang tid har jeg også holde på med et trekabinett, kubeformet seff . Og det tar lang tid å bygge på det, derfor legger jeg ut en update av så langt jeg har kommet etter MANGE timer i kjelleren med både jubelrop og bannig Vel la oss se litt på wannabe tdx-klonen: http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...tdx%20klone.JPG Den ser vel grei ut? Ja ja, vi får ta en titt inni: http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...tdx%20deler.JPG Som dere ser er mellom plata i kobber. Dette er fordi at ribba ikke blei 6 mm men 5mm ca. Og kobber plata er litt under 6 mm, så den passa bedre. Det var en slitsom jobb å file den ordentlig http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...tdx%20ribbe.JPG Her en close-up av ribba, veldig tynne ribber noen steder kanskje litt for tynne. http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...one/lodding.JPG Holder på å lodde, og det var litt tricky. Loddetinnet blei pressa ut av de to 0.7 mm platene jeg lodda sammen på forhånd. Og dermed kom det tinn inn i ribbene. Og det dremelera jeg ut med en kappe skive... veldig vanskelig. Og da blei ribbene litt skada som dere ser på bildet over. Og jeg måtte også kutte ribbene litt ned siden de var ca. 8mm. La oss si at det ikke blei helt vannrett men men... http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...20bunnplate.JPG Sånn ser da bunnplata ut... litt skitten, får det ikke vekk med eddik og salt så jeg får pusse den etterhvert. http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...tdx%20under.JPG Og et bilde under... Den må jeg også pusse litt mer på. Så det eneste som mangler på den blokka er enda mer pussing, lime på nippler og ta på silikon. Over til kabbiset: Jeg har ikke noe skethup bilde av kabbiset men det er enkel å forklare: En boks av tre med vannkjøling og div. ting i. http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...one/kjeller.JPG Et bilde av kjelleren jeg jobber i... Ikke så ryddig, gror verre hver gang jeg går ned dit.. reine jungelen snart :!: Jeg har ikke søylebor maskin, men noe som er nesten like bra: http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...-clone/borr.jpg Et borre stativ... Det har kommet godt til nytte. Nok snikk snakk. http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...e/bunnplate.JPG Dette er bunne i kabinettet, skrudd sammen av flere planker, med noen vinkler som skal støtte veggene. http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...ne/bakplate.JPG Dette er bakplata, hvor der ser hull til 2 strømforsyninger og det store er til radiaotren min (varmeregister i alu.) og 2 vifte hull. Klarte seff å glemmer å ta bilde av fronten, men det kommer! http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%.../sidevegger.JPG Dette er alle veggene i Wood Delight. Hver vegg er delt i to, den nederste delen skal være som en dør, altså 2 halvdører i hver vegg. Hovedkortet med kontakter kommer til å vende ut mot venstre, sett ovenifra. Kortet skal ligge i "2. etasje" sammen med en strømforsyning, mens i 1 etasje skal cd-rom, hd, pumpe, tank, raddis og en strømforsyning være. http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%.../hk%20brett.JPG Et hk-brett tatt ut av et gammelt kabinett. Har skjært hull til cpu og nb, klarte å skjære litt feil men det går. http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...cd%20holder.JPG Her er cs-rom holderen min, som også er tatt fra en gammel kabinett. Ja nå fikk dere en ide om hvordan kabinettet, Wood Deligt (som betyr noe som tre glede ) vil se ut. De nærmeste dagene skal jeg sette det sammen og skal jeg knipse noen bilder. Hilsen André Veldig varmt her.. hoh.. Sorry for at bildene måtte bli sånn, hadde egentlig tenkt å ha bildene i posten men jeg fikk en feilmelfing: "Ikke tilatt med dynamiske sider i tagger". Noen som vet hva det betyr.. Det har funka fint før... Endret 7. august 2004 av andrekr Lenke til kommentar
gnus Skrevet 8. august 2004 Rapporter Del Skrevet 8. august 2004 Ser bra ut det der.. BTW: Hva er "cs-rom holder" ? Lenke til kommentar
andrekr Skrevet 8. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. august 2004 takk for alle de hyggelige tilbakmeldingene, særlig Karver ! Har forresten montert hele skuta, legger ut bilder i morra.. Vet du ikke hva en cs-rom holder er da? (cd-rom). Lenke til kommentar
Orbo Skrevet 9. august 2004 Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 Det var jo skikkelig ryddig i kjelleren din jo! TDX-klonen blei nice den:) Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 9. august 2004 Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 Jada, en riktig fin klone det der! Du har sans for detaljer også, avrundede hjørner gjør seg godt. Lenke til kommentar
andrekr Skrevet 9. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 (endret) Takk takk, tilbakemeldinger betyr mye Men nå har jeg et problem med vannkjølingen, som består av: En raddis, plass til 2 120mm (alu) En tdx-klone (kobber) En blokk til chipset (alu) En blokk til gpu (kobber) + at niplene til gpu blokka er i messing. Hva kommer til å skje her med tanke på galvanisk korrosjon?? Hvem spiser hvem? Jeg kan jo alltids lage en ny topp til gpu med kobber nipler. Endret 9. august 2004 av andrekr Lenke til kommentar
andrekr Skrevet 10. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2004 Ja nå har jeg snekra sammen kabinett. Her er noen http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...is%20forfra.JPG http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...0forfra%202.JPG Og et fra sida: http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...0fra%20sida.JPG Og brakfra: http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...is%20bakfra.JPG Holder på å spraye andre metall deler svarte, som psu holder og cd-rom holder. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 11. august 2004 Rapporter Del Skrevet 11. august 2004 Takk takk, tilbakemeldinger betyr mye Men nå har jeg et problem med vannkjølingen, som består av: En raddis, plass til 2 120mm (alu) En tdx-klone (kobber) En blokk til chipset (alu) En blokk til gpu (kobber) + at niplene til gpu blokka er i messing. Hva kommer til å skje her med tanke på galvanisk korrosjon?? Hvem spiser hvem? Jeg kan jo alltids lage en ny topp til gpu med kobber nipler. Bruker du en passende mengde frostvæske (10-15%) i systemet, så reduseres et evnt korrosjonsproblem såpass mye at du kan se bort fra det. Lenke til kommentar
Orbo Skrevet 11. august 2004 Rapporter Del Skrevet 11. august 2004 Ja nå har jeg snekra sammen kabinett. Her er noen http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...is%20forfra.JPG http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...0forfra%202.JPG Og et fra sida: http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...0fra%20sida.JPG Og brakfra: http://www.home.no/andrekr/Wood%20Delight%...is%20bakfra.JPG Holder på å spraye andre metall deler svarte, som psu holder og cd-rom holder. Hvor mange vifte hull har du? Det såg ut til å være ett par av di Ellers (da meine eg ikke at det er stygt med mange viftehull altså ), så såg det kjempe fint ut det tre kabinettet!! Lenke til kommentar
andrekr Skrevet 11. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. august 2004 Takk takk... Tenkte jeg skulle lage en vanntank i plexi, noen som vet hva som er bra til å lime det sammen med? Jeg har prøvd Aceton på noen testbiter, og det virker som flatene må være 100% plane, for Acetonen fordamper fort og fester seg ikke så godt der det ikke er så plant. Går det ann å bruke annen lim? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 11. august 2004 Rapporter Del Skrevet 11. august 2004 Aceton betinger en tett / plan forbindelse for å fungere som lim. Et alternativ kan være silikon, men da i kombinasjon med skruer. Om du leser innlegg nr.7 her: http://forum.overklokking.no/index.php?showtopic=280494 så kan det kanskje være et alternativ? Uansett bør plane flater med best mulig kontakt tilstrebes. Lenke til kommentar
andrekr Skrevet 12. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. august 2004 Tenker jeg prøver silikon+skruer. Stikker til byen og ser hva jeg får tak i Lenke til kommentar
Evil Eye Skrevet 12. august 2004 Rapporter Del Skrevet 12. august 2004 Kevlar som er stoff av edderkoppspinn brukes i skuddsikre vester. Det blir skuddsikkert ved 16+ lag. Uansett hva du røyker, Stopp nå før det er for sent. Det som er nærmest Edderkoppspinn er etter min beste viten BIOSTEEL. Kevlar is a synthetic (person-made) material known as a polymer. Some other common synthetic polymers include Nylon, Teflon, Lycra, and polyester. A polymer is a chain made of many similar molecular groups, known as monomers, that are bonded together. To get a better picture of this, imagine that you are looking at a long locomotive train. Each identical boxcar could represent a monomer and the whole train would represent the polymer chain. Lenke til kommentar
andrekr Skrevet 12. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. august 2004 LITT of topic? :!: Uansett jeg har kjøpt plexi til vanntanken i dag, de hadde ikke 8mm bare 10mm, men det gjør ikke noe for jeg fikk bare tak i 12mm sponplateskruer så da er det i orden. Kjøpte 30cm x 32cm 10mm plexi for 100 kr, er det mye? Legger ut bilder av tanken når den ligner på noe.. Lenke til kommentar
Hotvedt Skrevet 12. august 2004 Rapporter Del Skrevet 12. august 2004 (endret) for den samme sizen i 3 eller 6 mm, hadde det vært dyrt, men 10mm er vel såpass tykt at du må opp i de prisklassen Endret 12. august 2004 av _ammaZ_ Lenke til kommentar
andrekr Skrevet 12. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. august 2004 Ok, uansett er jo ikke en tank til 100 spenn særlig dyrt da... Har fått en del andre småbiter fra den sammen glassbutikken så det er jo egentlig greit Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 17. august 2004 Rapporter Del Skrevet 17. august 2004 ikke akkuratt billig da vil jeg si.. jeg betaler riktignokk ikke et rødt øre for plexi'n min da men.. Lenke til kommentar
