Jompe Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Har 48X brenner, som bruker ca. 8 minutter på å brenne en cd. Bufferen hopper opp og ned også kopierer sakte fra cd til hd'en. Er det noen som har noen ideer om hva som er galt? Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 jepp. DMA er ikke aktivert for brenneren eller harddisken. regner med du har win xp/2000? I så fall: enhetsbehandling --> IDE/ATAPI kontrollere --> finn kontrolleren din og IDE kanalene --> gå på egenskapene til hver IDE kanal og sjekk at alt står til "DMA hvis tilgjengelig" , sjekk også overføringshastigheten i rubrikken under. Der skal det IKKE stå PIO mode 4 - står det PIO mode 4, ja da har du problemet ditt der. Klarer du ikke å få brenneren i DMA modus enda: Slett IDE kontrolleren den er tilkoblet fra enhetsbehandlingen og restart maskinen, da vil den bli automatisk installert igjen og problemet kan ha forsvunnet. Lenke til kommentar
Musty Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 tusen takk OC-Freak... jeg har lenge hatt dette problemet med min plextor px708a. Nå sitter jeg her og banker meg selv i hodet og lurer på hvorfor jeg ikke tenkte på det, og aller mest hvorfor jeg ikke spurte om det her... jaja.. kan ikke være like smart alltid... Big thanx to OC-Freak Lenke til kommentar
Jompe Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2004 Hei jeg prøvde det første forslaget. Slettet IDE kontrolleren og den ble automatisk reinstallert etter restart, gikk in på egenskaper på ide kontrolleren, på den øverste "Device 0" står er det satt på transfer mode: DMA if available og Current transfer mode på Ultra DMA mode 2, men på "device 1" Er det også satt på DMA if Available, men på current transfer mode er det PIO mode, hvilket jeg ikke for endret. Hvordan kan dette fikses? Lenke til kommentar
EDB Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 PIO mode Hater PIO modus. Har 2 120 gb hd'r med det problemet. Har ikke fått fixet det. Så håper noen vet det Men hva er vanlig DMA modus for cd rom'er da? DMA 2? Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Hm, prøv å bytte om master/slave på brenneren (jumper bak på brenneren) og den andre enheten på kabelen. Lenke til kommentar
Jompe Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2004 Har prøvd å bytte mellom og master og slave på cd rommene, men hjelper ikke. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Hvis du/dere har intel-chipset så kan Intel Application Accellerator ofte hjelpe. Jeg får ikke satt alle enhetene mine til DMA uten IAA. Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 Hvis du/dere har intel-chipset så kan Intel Application Accellerator ofte hjelpe. Jeg får ikke satt alle enhetene mine til DMA uten IAA. Jeg er HELT uening, Intel application accelerator skaper bare krøll og problemer ved brenning samt konflikt med mange brenneprogrammer. Har du intel chipset så prøv heller å installere intel sin driverpakke (ikke application accelerator): ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/TREIBER/...im_511_1002.exe Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 Jeg er HELT uening, Intel application accelerator skaper bare krøll og problemer ved brenning samt konflikt med mange brenneprogrammer. Da har vi to forskjellige erfaringer. M.a.o. så bør en prøve selv først. Hvis jeg ikke bruker Intel App. Acc. så skrur DMA seg over på PIO-mode hele tiden. Gjerne midt under en brenning (som da går i dass) og det blir bare spetakkel. Med IAA så fungerer alt helt topp. Da er det en veldig høy sansynlighet at IAA kan hjelpe hos andre også. Lenke til kommentar
Anderssb Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) På min secondary ide channel står det "PIO only" på device 1, burde jeg byttet til "DMA if available"? (det går an å velge det i rullegardinmenyen) Endret 21. mars 2004 av Anderssb Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 På min secondary ide channel står det "PIO only" på device 1, burde jeg byttet til "DMA if available"? (det går an å velge det i rullegardinmenyen) Ja absolutt! Lenke til kommentar
Anderssb Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 På min secondary ide channel står det "PIO only" på device 1, burde jeg byttet til "DMA if available"? (det går an å velge det i rullegardinmenyen) Ja absolutt! Ok, da gjør jeg det Lenke til kommentar
