Pc'en stopper plutselig,Hk feil..tror jeg,Dusør!
Nikkor
Heisann, nå sliter jeg veldig her!
Skal fortelle historien, satt og kjedet meg her i dag, og så at tempen på Cpu lå på 60 grader med en ThermalTake12 som jeg synes for høyt.
Åpnet pc'en tok fram to skrutrekkere som vanlig, for og få løs viften.
Greide og kjøre den ene skrutrekkern ned i hk'et så det ble et lite merke på den hvite linjen.
Tror ikke det gjorde noe, var et der fra før av...(selv om jeg vet at denne kan herpe pc'en!)
La på ny goop og satt den på igjen.
Så mistet jeg en skrue inni psu'en gadd ikke ta den ut og startet opp, POFF sa det...
Åpnet psu'en og tok ut skru'en, startet opp og ja nå funket det plutselig.
Men så kom problemet, pc'en greier ikke starte på 2300Mhz en gang :wow:
Til og med ikke standard som er 1600Mhz, den starter med så bare dør den ut:/
Jeg må ta ut stømkontakten og vente i noen sec, før den starter igjen.
Og det samme skjer om og om igjen.
Det virker som om den ikke greier og lage nok strøm:/
Før greide den 2400Mhz stabilt, nå greier den og starte opp på 1200Mhz i 5 min så skrur den seg av.
Når jeg startet den på 1600Mhz fikk jeg harddisk feil!
Og i bios kom det masse rare bokstaver:/
Nå er jeg drit lei holdt på siden kl 4 med dette.
Jeg sitter i tillegg på Lan nå, med en bærbar P3,128mb ram.8mb skjerm kort FFS! noe som er helt forrferdelig. :cry:
Specs på denne maskinen er:
Amd Duron 1,6.
2x 256Twinmos Pc3200 Dual Channel.
GeForce 3 Ti200.
MSI K7N2-L (NForce2)
40Gb hd.
Noen som vet hva dette kan være?
Vil det hjelpe med en formatering?
Bytte av Psu og Hk vil jeg helt slippe!
Alle tips mottas med stor klem :)
De som fikser det skal få 30Kr + Porto, men da skal det fungere også.
Ja vet det ikke er store summen...har nesten ingen penger så...
:cry:
Hk'et?
Men den starter joh!
Hadde skjønnt at det var hk'et visst den ikke hadde startet, men det som er problemt den boter windows på 100Fsb...
Hadde hk'et vært kortsluttet hadde det vel vært helt dødt?
Flere tips anyone? :)
Sjekk hvor du traff Hk med skrujernet om du har kutta noen ledere eller noe , om du har det så kan du faktisk reparere disse med riktig utstyr.
Men siden du var så uheldig å miste skruen inne i psu så har du sikkert greid å herpa et eller annet der med en kortslutning. Det du må gjøre er å skru ut psu og så måler du med et multimeter og prøver å finne feilen (er du heldig så kan det jo bare være en sikring).
Er du heldig så har du noen der på lannet som kan hjelpe deg med dette, men som sagt over så kan det være lurt å prøve med en annen psu, da har du i alle fall utelukket dette problemet.
Endret av Malvado
Takk for tips alle sammen.
For og svare på noen.
Kan aldri tenke meg at PSU'en har som hobby å lage POFF lyder sammen med skruer, tror heller ikke at det kan fungere som noen form for terapi, snarere tvert imot.
Du kan prøva å sette i en annen PSU og se hvordan det går...
Samme feilen skjedde før denne gnisten.
Sjekk hvor du traff Hk med skrujernet om du har kutta noen ledere eller noe , om du har det så kan du faktisk reparere disse med riktig utstyr. Men siden du var så uheldig å miste skruen inne i psu så har du sikkert greid å herpa et eller annet der med en kortslutning. Det du må gjøre er å skru ut psu og så måler du med et multimeter og prøver å finne feilen (er du heldig så kan det jo bare være en sikring).
Kan sjekke nå, så tar jeg et bilde som dere kan se på okey? :)
Hm ja det er mulig det har skjedd med psu'en, med skjønner ikke harddisk feilen ved "høy" Fsb.:/
Veldig bra respons folkens, visst jeg kunne regne med dere ;)
Edit: Det lannet er ikke så stort, bare meg og ta andre som ikke har noe peiling...
De har To Compaq pc'er så blir litt vanskelig og teste psu'en demmes.
Desverre. :(
Men har god kontakt med en nede i byen som driver en pc butikk kunne sikkert testet en Psu oss han, men vil gjerne utelukke det.
Slitt og begyne og dra med seg pc osv ned ditt..
Endret av Nikkor
PSU er nok røket, den leverer spenningene den skal så lenge den ikke blir belastet. Er 90% sikker på at spenningsregulatoren er ødelagt
høres ut som ett bra forslag...siden du også har fått harddisk feil...harddiskene treger jo også strøm...
Takk for svar skal sjekke dette ut :)
Blir nok og bestile en ny Psu ja, dette må vel være noe av det dummeste jeg har gjort noen gang!
Fredrik: Skal teste etter på ;)
Legger ut noen bilder jeg har tatt nå snart, skal bare uploade de.
Okey da var bildene tatt.
Dette er da skjermen jeg får visst jeg botet opp på 1600mhz.
Restartet og satt Volten opp til 1,700 bare for og teste, og den stoppet.
Her er da, hk'et.
Noen som ser noen feil?
Btw den spenningsregulatoren går det ann og fikse den?
Uten at jeg må betale alt for mye...
Det er snakk om en 300wats Qtecs psu dette ;)
Synes Nikkor heller skal få beholde pengene sine så han kan få kjøpt seg ny PSU jeg  :yes:
Ja det må jeg, men tenkte visst det ordnet seg slik at jeg slapp det..
Så kunne dere fått 30kr :p
Bedre: Alle gir tretti kroner til Nikkor, slik at han kan kjøpe seg ny PSU.
JA! :D
Da skulle dere fått en rose hver :love:
Endret av Nikkor
