Chryzo Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Hadde tidligere en SUSE installasjon som la GRUB i mbr, men fant ut at jeg skulle prøve Slackware - som installerer LILO. Ved første boot etter installasjon får jeg bare opp "GRUB" på skjermen - hvorpå det ikke skjer noe mer. Hvordan får jeg LILO til å overskrive mbr? (anntar at det er der problemet ligger) Ev. hvordan får jeg LILO til å boote i det heletatt når en har hatt GRUB i mbr (ja, jeg la LILO i mbr . . .)? Hele mbr greia framstår som litt tåkete for meg - ved vanlig format overskrives ikke mbr (eller settes blank) - det har jeg bare klart på SCSI disken via lowlevel format i BIOS'en til SCSI kontrolleren (på SCSI disken selvfølgelig). BIOS'en til HK'et har ikke lowlevel format - og siden jeg bruker IDE disken min til å legge Linux på, har jeg ikke funnet en passende måte å slette mbr'en på (lowlevel format tar dessuten skrekkelig lang til og virker ærlig talt litt overkill). Vet en kan bruke f.eks "fdisk /mbr" eller no - men sletter det mbr - eller oppretter det en ny DOS mbr? Finnes det en lignende funksjon tilgjengelig på Slackware install CD'n (så jeg slipper å installere Slackware på nytt . . .)? Mange sprsml og kanskje litt rotete forklart. Gi meg gjerne en link hvor jeg kan lese mer (fant ikke no på Linux Documentation Project / google). Lenke til kommentar
jaskorpe Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 (endret) For å legge lilo i mbr må du sette boot til /dev/hda i /etc/lilo.conf boot = /dev/hda (då blir den lagt på hda sin mbr) du må då sjølvsagt kjøre lilo etter at du har forandra på /etc/lilo.conf edit: du kan ordne det med slackwarecden ved å boote opp systemet ditt. du må då skrive noko slikt som bare.i root=/dev/hda1 noinitrd ro det står nøyaktig korleis du kan bruke den som "rescuedisk" Endret 20. mars 2004 av jaskorpe Lenke til kommentar
Chryzo Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2004 Aha. Men er LILO riktig installert når "GRUB" kommer opp ved boot? (det skjer jo ikke noe mer, siden harddisken er repartisjonert og formatert (?)). Virker bare litt "enkelt" å endre litt i lilo.conf . . . Vanskelig å akseptere et "så" enkelt svar . . . Lenke til kommentar
Ganske Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Aha. Men er LILO riktig installert når "GRUB" kommer opp ved boot? (det skjer jo ikke noe mer, siden harddisken er repartisjonert og formatert (?)). Nei, det ser du jo sjølv. Virker bare litt "enkelt" å endre litt i lilo.conf . . . Vanskelig å akseptere et "så" enkelt svar . . . Hm? Kva hadde du forventa? Ofra ei halv geit ved soloppgang, seia "sesam sesam" tredve gonger eller tasta ein registreringskode lang som eit vondt år? Nei, dette er Linux, og då brukar me ikkje slike forelda metodar 1. Endra /etc/lilo.conf, slik du har fått forklart. 2. Køyr lilo (/sbin/lilo), slik du har fått forklart. Viss det ikkje verkar då, har du gjort noko feil i lilo.conf. Lenke til kommentar
Chryzo Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2004 Dumme meg . . . Har problemer å legge av meg 9 år med Micro$oft vaner og tenkemåter. Skal sjekke dette ut såsnart jeg kommer hjem fra jobb. Lenke til kommentar
