smtp autentisering i qmail/vpop/courier
Sitter å setter opp ny mailserver på en boks med gentoo.
Alt ser omsider ut som det funker, untatt smtpd auth:
Hvis man setter klienten til å authentisere seg med brukernavn og passord, og begge oppgis riktig blir mailene sendt. Hvis man oppgir feil bruker/passord blir mailene ikke sendt. Så langt funker alt, men hvis klienten settes til å ikke kjøre autentisering, så kommer likevel mailen igjennom!
Det virker som om problemet altså ikke er å skru på smtp-auth på serversiden, men å skru av det som slipper mail rett igjennom!
Noen forslag?
Qmail mangler jo støtte for smtp-auth, men når man bruker emerge i gentoo og legger inn versjon 1.03-r13 så skal den være patchet. Jeg aner ikke hvordan jeg kan se om den faktisk er patchet.
av det jeg kommer på i farten er bare i /var/qmail/control/conf-smtpd jeg har endret instillinger med tanke på smtp-auth, ved å legge til disse linjene:
QMAIL_SMTP_POST="/var/vpopmail/bin/vchkpw /bin/true"
QMAIL_SMTP_AUTHHOST=$(<${QMAIL_CONTROLDIR}/me)
[ -z "${QMAIL_SMTP_POST}" ] && QMAIL_SMTP_POST=/bin/true
#QMAIL_SMTP_CHECKPASSWORD="/bin/cmd5checkpw"
QMAIL_SMTP_CHECKPASSWORD="/var/vpopmail/bin/vchkpw"
QMAIL_SMTP_POST="${QMAIL_SMTP_AUTHHOST} ${QMAIL_SMTP_CHECKPASSWORD} ${QMAIL_SMTP_POST}"
har prøvd med både
og
Det gir ingen forskjell med tanke på smtp-auth.
Håper er en eller annen smarting som nå sitter å tenker "haha, Knotpungen har jo glemt å endre /xxx/xxxx/xxxx!" skrive ned hvilken fil (og hva) jeg har glemt.
Gjorde en oppdagelse, som gjør problemet litt mer spesifikt:
Dersom man setter en avsender adresse som ikke eksisterer på serveren så må man authentisere. Men altså, slik det er nå (hvis jeg fjerner ip filtreringa) kan hvem som helst sette [email protected] og sende mail gjennom min smtp server!
Hvis han setter [email protected] som avsender må han autentisere seg med brukernavn og passord.
Jeg vil altså ha det slik at alle skal oppgi brukernavn og passord for å kunne sende igjennom denne smtp serveren, uansett hvilken avsender adresse de bruker.
  • 4 uker senere...
Kan du telnette port 25 på serveren å skrive EHLO Hva svarer serveren da? Da kan en få sett om den er patchet..
QMAIL_SMTP_CHECKPASSWORD="/var/vpopmail/bin/vchkpw" er riktig når du skal autentisere vpopmail kontoer. cmd5checkpw er nok ment for sjekk av passord på vanlige lokale unix kontoer.
Så en annen ting. Har du en tom ...qmail/control/rcpthosts fil? Dersom den er tom vil serveren din relaye all mail.
Hvordan kjøres SMTP serveren forresten? Gjennom f.eks daemontools eller via (x)inetd?
Siden denne tråden startet har jeg instalert to andre mailservere for å test ut saker. Det som virker rart er at når jeg følger den howto'n jeg fulgte første gang får jeg ikke smtp auth til å virke, følger jeg en annen howto så virker smtp auth, men ikke spam sjekking. Disse to howto'ene ser nesten helt like ut, og fatter ikke hvorfor de gir forskjellige problemer.
Grunnen til at jeg vil ha inn smtp auth er at jeg vil kunne bruke smtp serveren fra uansett hvor i verden jeg er (uansett ip). Siden smtp auth ikke virker så må jeg fortsatt ha ip filter på relay, og dermed må jeg også endre instillinger når jeg flytter rundt. Greit nok som midlertidig løsning, men poenget med å drifte egen smtp selv var jo å slippe endring av instillinger.
EHLO gir samme resultat på alle serverene (enten smtp auth virker eller ikke)
telnet mail.domene.no 25
220 mail.domene.no ESMTP
EHLO
250-mail.domene.no
250-AUTH LOGIN CRAM-MD5 PLAIN
250-AUTH=LOGIN CRAM-MD5 PLAIN
250-STARTTLS
250-SIZE 0
250-PIPELINING
250 8BITMIME
