s-ata på Asus A7N8X-E Deluxe
Synchro
drivere følger med på cden. hvis du skal ha os på s-ata disken må du kopiere dem ut på diskett og bruke den når du blir spurt om å installere raid. trykk F6 og putt i disketten.
det var veldig frustrerende første gang jeg skulle gjøre det uten å vite hvordan... :wallbash:
Gjør som Fenriz sier. legg driveren som ligger på cd`n på en diskett. Koble til s-ata disken. Putt inn en XP cd. Start opp. Når maskinen spør om du vil legge til ekstra drivere må du trykke F6. da stopper maskinen opp av seg selv og spør etter en ekstra driver. Da putter du inn disketten. Alt står på skjermen og er veldig enkelt å forstå.
