runsyn Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Hvordan skal en koble en router opp mot UPC har prøvd foskjellig har alle adresser som skal til, og har prøvd ganske mye no men sitter fast. Noen som har erfraing med dette?? Lenke til kommentar
Hawkie Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) Hva mener du med å koble til router? Du må bruke UPC's kabel modem. Ellers er det bare å koble Wan porten på routeren din inn på ethernet utgangen på UPC kabelmodemet. Deretter setter du routeren på DHCP. Du må også huske at UPC har en sperre på sin DHCP slik at om en annen maskin har hatt IP på kabel modemet ditt må du nullstille dette ved å skru det av i ca 30 sek til 1 minutt. (Noen få ganger mer) før du får en IP på en ny mac addresse. Alternativt om din router støtter det kan du legge inn mac addressen på den maskinen som var tilkoblet tidligere. Vær obs på at UPC har sperret port 25, 21, 80, 110, 135, dersom du vil kjøre server eller noe sånt Endret 21. mars 2004 av Hawkie Lenke til kommentar
