Nytt hovedkort
  • 4 uker senere...
Ganske utrolig da mann! Ingen svar på 1mnd er sterkt og nærmest uforståelig. :hmm:
Det kortet du sikter til er ikke for forbrukere flest, Intel sine kort har et BIOS oppsett som ikke er direkte tiltalende, ikke noe FSB justering, ikke spenningsjustering hverken på det ene eller det andre.
Skal du ha et i865 kort så bør du satse på ASUS el. Abit.
Mine personlige favoritter er Asus P4P800 SE Hovedkort for S478/800mhz I865PE,Dual DDR,SATA,LYD,ATA100, GbLAN til kr. 995,- og Abit IS7 Hovedkort S478/800mhz, SATA I865PE, ATX,Dual-DDR,Firewire ,Raid, LAN til kr. 945,-
Begge kortene er meget gode overklokkere og de kommer svært godt ut i absolutt alle tester, ta et lite søk selv så ser du det.
ja ok! har du hatt noe problemer med det?? Er det negative sider ved det? :hmm:
Takk for svar :w00t:
+ Ekstremt gode overklokkingsegenskaper (330 MHz FSB)
+ Meget god ytelse
+ Fjellstabilt
+ OTES-kjøleløsning
+ Støtter 3,2V minnespenning og 1,925V CPU-spenning
+ 6 x S-ATA
+ Mulighet for Raid (0), (1) og (0 + 1)
+ Gigabit Ethernet (m/CSA)
+ Firewire
+ 5.1 analog lyd
+ S/PDIF inn/ut
+ Runde IDE-kabler
+ Mulighet for kryptering av HDD
+ Særdeles fyldig bundle
+ Stilig utseende på kort og bundle
- Prisen
- Har problemer med enktelte minneserier
- Noe støy fra OTES-løsningen
- AGP-låsen virker ikke ved FSB-frekvenser over 300 MHz
- Ikke mulighet for P-ATA Raid
Tatt fra testen til www.hardware.no
+ Meget god ytelse
+ Fjellstabilt
+ OTES-kjøleløsning
+ 6 x S-ATA
+ Firewire
+ 5.1 analog lyd
+ S/PDIF inn/ut
+ Runde IDE-kabler
- Prisen
Enig med deg ^Thomas^ har du kommet så høyt som 330FSB? :wow:
Mitt stopper på ca. 290FSB.
Vannkjøling ;)
Da går det unna på et IC7-MAX 3  :yes:
Hvilken cpu har du fått utnyttet den enorme FSB'en på? 330*14=4620mhz så det er neppe 2.8ghz'en din.
HVilken blokk bruker du på hovedkortet forresten?
Endret av Deuce
Vannkjøling ;)
Tenkte på det samme, selv med en P4 2.4/800 så skal resultatet bli 3960MHz og det har jeg liten tro på om man ikke har en Vapo el. Prometeia.
WCPUID bilde ønskes takk!
Etter oppførte specs så skal ^Th0mas^ kjøre en 2.8GHz CPU på 3.4GHz og det tilsvarer ca. 243MHz FSB.
Endret av norrick
Vannkjøling ;)
Tenkte litt i ettertid at han mente kanskje testen, men han sa jo at han selv hadde klart dette med vannkjøling :wow:
Aha! Da blir det straks noe annet.
Klarer han kun 3.4GHz med en 2.8GHZ P4 og vannkjøling?
Et svært dårlig reultat, klarte selv 3.5GHz stabilt med 2.6GHz/IS7(G) og standard Intel luftkjøler!
Tror jeg var svært heldig med batchnummeret. :w00t:
Han greier sikkert mer, muligens han er opptatt av å kjøre synkront slik han kjører til vanlig. ;)
Styggeste HK jeg noen gang har sett.
Se på DFI sin "LANPARTY" serie du.
Gule og oransje slots/connectorer! Yukk.
Fargen er vel uten betydning, ytelse kommer foran alt annet.
Når det gjelder ytelse på DFI LANPARTY kortet så kan det ikke sammenlignes med IC7-MAX3, DFI makser ut på 274MHz med en CPU som klarte 300MHz på IC7-MAX3, se test på http://www.bjorn3d.com/_preview.php?articleID=434&pageID=676
Bjorn3D klarte bare 250MHz FSB med samme kort, se http://www.bjorn3d.com/_preview.php?articleID=434&pageID=676 for detaljer.
ABIT IC7-MAX3 er absolutt noe av det beste på markedet (om ikke DET beste). ANBEFALES!
Det er nok det beste hovedkortet til socket 478, ja. Anbefales på det sterkeste!! :love:
Tenkte mest på meg, som har LANPARTY kortet til socketA.. :love:
(SJEKK TESTER)
