Varmeapparat problem
Xpi
Har en Golf 2 GL 1.6 (88 mod) som har et varmeapparat som ikke alltid leverer som det skal.
På rolig kjøring uten å gi mye gass så kommer det ikke noe varme. Gir jeg gass og lar motoren slite litt begynner det og varme igjen. Dette er helt typisk hver gang jeg er ute å kjører. Noen som har noen ideèr om hva dette kan være for problem?
Og et annet spørsmål: Hvor mye er det for å skifte registerreima på denne bilen!
sjekk ventilen som regulerer vannet inn til varmeregisteret! (du regulerer denne med "varmeregulering" fra betjeningspanelt)
antagelig har wire/ståltråden røket slik at ventilen ikke åpner/lukker når du vrir/dytter på "bryteren".
been there, done that!
Hvis du ikke har noe tap av kjølevann kan du se bort ifra lekkasje.
Som mariuski sier kan det være kjølevannskrana som er røket.
Hvis wiren er slitt av, vil du kjenne liten eller ingen motstand når du drar på hendelen i dashbordet. Sjekk disse først.
Sist men ikke minst kan registeret være tett av kalkavleiring, da må du enten bruke radiator-rens, eller revert-flushe systemet.
Er registeret tett må du skifte det fortest mulig, ellers får du lekkasje på det pga. trykk eller i værste fall at det eksploderer(svakhet på VA reg.ene til Golf II).
Endret av Opus
