[-GoMp-] Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Hei. Broren til en kamerat av meg har nylig kjøpt seg en sånn Elkjop-pc av et eller annet slag, som har integrert grafikk *grøsse* Skulle sett det lagga i ut2033... ja nok om det! Det han lurte på er om det er mulighet for å sette ett skjermkort inn og bruke det i stedet for den integrerte grafikk-chipen? Jeg sa at det bare var å se om det var AGP-slot der jeg... men han trodde visst det innebar å skru veldig mye, og han ville ikke ødelegge garantien.. Men er det mulig å sette inn skjermkort? Takk for svar! Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Det kommer an på, enkelte kan du gjøre det på, enkelte ikke. Om du vet hvilket hovedkort det er som står i, kan du finne ut av det vha produsentens hjemmeside. Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 (endret) Ja det er mulig å sette inn et skjermkort. Finner det vanskelig å tro at hk'et er laga uten agp port Endret 20. mars 2004 av C4STOR Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Tja det spørs som sagt om hvilket HK det er.. Prøv og finn ut det så kan det bli lettere og hjelpe:) Elkjip pc'er er ikke bestandig så vennlig mot "modfeseringer" Lenke til kommentar
DDDD Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 har den en brukbar agp-port så burde vel problemet være løst... Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Det står vel en del om PC'en i papirene han fikk med, sjekk der. Eller bedre; innstallere SiSoft Sandra og sjekk hva HK heter, og sjekk produktsiden hos produsenten. BTW: Jeg vil også ha UT2033 Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Hvis det er en pakke-pc fra elkjøp er det bare tull å finn ut hvilket hovedkort som sitter i. Se heller på spesifikasjonene for hele PCen. (Slå opp på nettet eller se i papirene som fulgte med.) Det finnes masse hovedkort uten AGP-slot, så har han ikke det kan han kanskje se på et Radeon 9200 PCI (128MB, ikke SE) til rundt 700 på komplett. Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Hvis det er en pakke-pc fra elkjøp er det bare tull å finn ut hvilket hovedkort som sitter i. Se heller på spesifikasjonene for hele PCen. (Slå opp på nettet eller se i papirene som fulgte med.) Det finnes masse hovedkort uten AGP-slot, så har han ikke det kan han kanskje se på et Radeon 9200 PCI (128MB, ikke SE) til rundt 700 på komplett. ja, enig med deg. Men det er ikke skjans i havet at UT03 vil gå "smooth" på det kortet heller.... Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Ikke UT2033 heller... OK, jeg skal slutte nå Lenke til kommentar
eln Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 i UT2033 tror jeg ikke dual r9800XT holder ut engang ONTOPIC: Har selv skrudd litt på en HP-pc, denne var det ikke agpport på. men det tar jo ikke mange sekundene å sjekke det da Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Hvis det er en pakke-pc fra elkjøp er det bare tull å finn ut hvilket hovedkort som sitter i. Se heller på spesifikasjonene for hele PCen. (Slå opp på nettet eller se i papirene som fulgte med.) Det finnes masse hovedkort uten AGP-slot, så har han ikke det kan han kanskje se på et Radeon 9200 PCI (128MB, ikke SE) til rundt 700 på komplett. ja, enig med deg. Men det er ikke skjans i havet at UT03 vil gå "smooth" på det kortet heller.... I 1024*768 med middels innstillinger, uten AA/AF, så vil Radeon 9200 klare seg kjempebra. Kanskje også med ende høyere oppløsning. (Såfremt han ikke har kjøpt seg maskin med Celeron da...) Lenke til kommentar
ChainDoG Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 I 1024*768 med middels innstillinger, uten AA/AF, så vil Radeon 9200 klare seg kjempebra. Kanskje også med ende høyere oppløsning. (Såfremt han ikke har kjøpt seg maskin med Celeron da...) elkjøp maskin med integrert grafikk tilsier vel egentlig celeron prossesor skulle man tro? Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 ' date='20/03/2004 : 11:26'] Jeg sa at det bare var å se om det var AGP-slot der jeg... men han trodde visst det innebar å skru veldig mye, og han ville ikke ødelegge garantien.. Men er det mulig å sette inn skjermkort? Takk for svar! du mister vel ikke garantien på maskinen bare du åpner den. Det kan jo ikke elkjøp sjekke uansett, med mindre den er plombert. Ellers så synes jeg du bør sjekke hva som kan puttes i maskinen, hvis hk har agp port så er det jo bare å sette inn et billig r9200 128 mb. Har den ikke det, så må det vel bli PCI kort. Men hva om vi får elkjøp til å slutte med dette lureriet med integrert grafikkort, og heller får de til å sette inn et billig r9200 agp på de billigste pc'ene, istedenfor de dyreste, Mkay? Lenke til kommentar
ChainDoG Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 åpner du maskina selv, mister du garantien. gir du maskinen til elkjøp for oppgradereing/service, mister du hele pc`n (utrolig hva de greier å rote vekk i (mangelen på) systemet sitt) Lenke til kommentar
Endre Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 du mister vel ikke garantien på maskinen bare du åpner den.Det kan jo ikke elkjøp sjekke uansett, med mindre den er plombert. På noen PC-er gjør man det, andre ikke. Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 du mister vel ikke garantien på maskinen bare du åpner den.Det kan jo ikke elkjøp sjekke uansett, med mindre den er plombert. På noen PC-er gjør man det, andre ikke. ja, det er sinnsykt spør du meg! Var en gang borti en pc som var "plombert" med en slags-strips som røk hvis man åpnet kabinettet Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 Det er vel kanskje fordi at butikkene ikke gidder å reparere ting som folk med overlegg har ødelagt selv. Garantien skal gjelde produksjonsfeil, garantifeil, feil behandling i distribusjonen etc. On topic: Jeg ville hørt med Elkjøp om de kunne "oppgradere" PC'en hans med et av deres egne AGP-kort. De har nok lisens eller noe på å åpne slike PC'er, så går det greit. Lenke til kommentar
[-GoMp-] Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2004 *vært bortreist* Det som visstnok er saken med dataen er at skruene er forseglet på en måte...altså vil ikke Elkjøp at den skal åpnes.. Ja det er Celeron (*ler*) Lenke til kommentar
Pirka Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Ja det er mulig å sette inn et skjermkort. Finner det vanskelig å tro at hk'et er laga uten agp port Hehe ja sant ... selv uten agp så kan du sette noe bedre opp i PCI spor. Det du gjør er å sjekke om det finns AGP , er det så er det ok. Så må du sette nytt skjermkort og i biosen finne noe som heter on-board vga på slå det av - disable - Slå på pc og se om det kommer bilde av biosen til den nye skjermkorte. Lenke til kommentar
Pirka Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Det er vel kanskje fordi at butikkene ikke gidder å reparere ting som folk med overlegg har ødelagt selv. Garantien skal gjelde produksjonsfeil, garantifeil, feil behandling i distribusjonen etc. On topic: Jeg ville hørt med Elkjøp om de kunne "oppgradere" PC'en hans med et av deres egne AGP-kort. De har nok lisens eller noe på å åpne slike PC'er, så går det greit. Er du klar over kostnader med en time med arbeid hos elkjøp + prisen på skjermkorte som er ca. 2x så høyt som web priser i butiker . De setter inn en FX5200 og vil kreve 1000-1200 for det. Lenke til kommentar
