Adapter fra 266 mhz bus - 200 mhz bus?
Hvilket hovedkort har du? Støtter det kun 100mhz fsb er det STOR sannsynlighet for at det ikke støtter Athlon XP.
AMD anbefaler heller ikke å kjøre en Athlon XP på 100 mhz fsb (leste det en plass). Gudene veit hvorfor, men det er visst nok ikke bra for den dakkars liten.
Vil du absolutt prøve så er det bare å kjøpe en Athlon XP og kjøre den under spec. Evt så låser du den opp også endrer du muliplier i forhold. Men jeg tviler sterkt på at et gammelt hovedkort som kun takler 100 mhz fsb er kompatibelt med Athlon XP. Det er nok mer enn kun fsb'en som vil krangle dessverre.
Du bør nok ha et nytt hk til den setupen du vil ha...men seff kan du få det til å virke...de kortene der har bare 200 mhz buss, så da er det det du får når du startet maskinen. Er ingen adapter som gjør det...OM du får det til å virke da...
