Hvordan unngår en rusten som dukker opp på bremseskiven bak felgen... Det ser jo så stygt ut!
Er rusten på sliteflatene på skivene, skal du bruke bremsene mer ;) , eller skaffe deg et par slipeklosser som du bruker istedet for bremseklossene en liten stund.
Er det andre plasser på skiva, så er det bare og lakke i vei.
Som sluffy sier, så finnes det bremse-rensemiddel, hvor godt det virker vet jeg ikke.
Men husk: Ikke spray noe med fett eller teflon i, på sliteflatene!
Endret av Opus
Nye skiver starter og ruste etter få dager siden de ikker er lakkert eller noe.
Denne rusten er ikke farlig, men dog ikke pen og se på.
MAO, man kan ikke skifte skiver hver gang de starter og ruste.
Btw. Luke.
Halvèr siggen din før en mod. fjerner den. ;)
Endret av Opus
Etter noen dager i regnvær ruster alle skiver. Dersom bilen står i ro that is.
Jepp!
Eller allerede etter en 1/2 time hvis du f.eks. spruter vann på de når du vasker bilen, riktig nok blir det bare en tynn rusthinne som man nesten kan tørke bort.
Som opus skriver, ruster bremseskivene dine, bremser du for lite. :)
Har du skivebremser bak, så hjelper det lite å bremse hardt pga 30% / 70% bremsefordeling bak / fram. Jeg vet dette har vært et problem på f.eks. Galant o.l.
  • 2 uker senere...
