Barebones til TV-titting
Jeg vurderer å bygge et Barebones system som skal fungere som opptaker og satelitt-tuner. Ingen spilling eller surfing. Det får PC'en ta seg av.
Det jeg lurer på er om det finnes skjermkort som kan fore et vanlig tv med gode signaler slik at bildet blir av normal kvalitet. AiW kort?
Eneste erfaring jeg har i så måte er oppkobling av min bærbare pc til tv'en, via video-s kabel. Bildet var totalt ubrukelig!
Jeg har et Hauppauge PWR250 kort liggende. Dette har hardware decoding og encoding. Ser derfor for meg at jeg ikke trenger allverden av prosessorkraft. Et vifteløst system er hva jeg er på jakt etter. Er dette mulig med AMD prosessor, eller må jeg gå for P4? Underklokking er et alternativ.
Ser også for meg en usb-hd, slik at jeg enkelt kan ta opptak med for nedlasting til PC'en min.
Forslag og tips mottas med takk.
Jeg foreslår dette oppsettet fra Komplett.no:
121226 Shuttle SN85G4 Barebone PC Socket 754
- nForce3 150, LYD, AGP,USB2.0, Firewire 2,998,-
122903 AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz
- Socket 754, 512 KB cache, OEM 1,795,-
117212 Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB
- Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5 864,-
121189 Seagate Barracuda 7200.7 160GB 8MB
- IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM 1,051,-
122610 NEC DVD-brenner IDE ND-2500A, Bulk Sort
- DVD+R/+RW og DVD-R/-RW 955,-
123273 Sapphire Radeon 9600PRO AIW 128MB DDR
- AGP, ATI AIW9600PRO, RemoteC,Full-Retail 2,334,-
Totalt: 9997,- :thumbup:
Alternativt dette som er litt rimeligere:
121205 Shuttle SN41G2B Barebone Socket A Sort
- nForce2, LYD, AGP,USB2.0, Firewire 2,452,-
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz
- Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM 700,-
122090 Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB
- Kit w/two matched Value Select 256MB 891,-
114711 Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort
- Floppydisk Intern 137,-
Totalt: 8520,- :thumbup:
Hvis du vil ha en ekstern harddisk så er hvilken som helst av disse bra:
http://www.komplett.no/k/kl.asp?AvdID=1&Ca...D=12&t=1863&l=2
Endret av snorreh
Hvis han bare skal bruke pcen til opptak ol. Så er det vel ikke vits i å bruke så mye penger på den. En CPU med ca 2,0Ghz tror jeg ville være mer enn nok. Eller kansje du kunne nøye deg med 1,5Gghz. AMD ville være det beste for den er billigst. 256MB RAM er også mer en nok. Du trenger ikke dyr merke RAM. kjøp en NO-name brikke. Du burde iallefall ha en 160GB hardisk siden du skal ta opp.
Ok, her er en så billig som overhode mulig og da har jeg spart på alt og er derfor litt usikker på om jeg vil anbefale det ;)
115644 Shuttle SN41G2 Barebone PC Socket A
- nForce2, LYD, AGP,USB2.0, Firewire 2,088,-
120592 AMD Duron 1.6 GHz
- Socket A 266MHz, OEM 345,-
105276 DDR-DIMM PC2100 256MB DDR CL2.5
- Minne 184-P (for DDR-PC266MHz) 396,-
116435 Seagate Barracuda 7200.7 40GB
- IDE ATA/100 2MB cache 7200RPM 497,-
114712 Sony DVD-spiller IDE 16x/40x
- Bulk, DDU1612-10 341,-
100727 Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB MPF-920
+ Hauppauge PWR250 (som du har fra før)
Totalt: 3804,- :scared:
Hvis du forsøker å se feks. windows desktop'en på tv-skjermen så vil dette alltid se dårlig ut. Dette kommer av at tv-skjermer har lav oppløsning i forhold til datamonitorer. For å få dette til å se bedre ut så må du øke størrelsen på ikoner og tekst.
Filmer og tv-sendinger har ikke slike knøttsmå detaljer og dermed ser resultatet på tv-skjermen mye bedre ut.
S-video vil gi deg det beste bildet på tv-skjermen... (i forhold til composite-video og "antenne-signaler")
Endret av John_^
Takk for tipsene så langt.
Angående tv-ut. Vil det si at jeg kan kjøpe et hvilket som helst skjermkort med tv-ut? Det må da vel være noen som er bedre enn andre?
Kjøling og vifter:
AMD XP prosesorer utvikler jo mer varme enn P4. Er det fremdeles mulig å kjøre vifteløst? Hva med underklokking av f. eks. en XP2400 / P4 2,2g prosessor?
Det er vel også en fare for at strømforsyningen bråker, eller er dette tatt hensyn til i barebones?
Kjøling og vifter:
kjøp et ATI Radeon basert skjermkort med passiv kjøling og S-Video ut.
Asus Radeon 9200SE
Ang varme og kjøling:
- P4 utvikler minst like mye varme som AMD XP, så den påstanden din er "gammeldags"
- I en HTPC så trenger du ikke allverden av CPU kraft, det meste over 1 Ghz fungerer greit. Jeg ville valgt en Duron 1.6 Ghz fordi den er mer enn rask nok, samtidig som den utvikler mye mindre varme enn f.eks XP og P4.
NB! En Duron 1,6 Ghz er raskere enn en Celeron 2,6 Ghz.
Du må nok regne med noen vifter for å holde temperaturene under 60 grader, men trikset er å skifte ut evt bråkete vifter, samt å koble alle viftene slik at de kjører på 5V istedet for 12V. Har selv en HTPC med 3 stk 80mm vifter på 5V, og den er ikke hørbar fra sofaen :-)
strømfosyningen i barebone bråker som bare #### ######## ## ###### ### #####...#!
psu'n på shuttle ligger vel på ca 36 db? og når dette i tillegg er fra ei 40x40 vifte så høres det enda verre ut!
jeg bygde shuttle til dama som hun bruker mest til tv, sn41g2 med xp2000+, 256 ddr 266mhz no-name, funker helt flott, men skulle tatt meg råd til et bedre tv-kort. legg av en god del av budsjettet til dette!
ellers måtte jeg modde mye for å få maskinen stille, bl.a fjerne psu vifta og lage en 40 til 60 mm funnel, cpu vifta bytta jeg ut og kjørte den på 7volt.
skulle nok lagd til en ekstra kabinett vifte for å få ned kabinett tempraturen litt..
en stor stille disk vil du også ha siden du skal ta opp, seagate eller samsung 160gb+..
har du råd ville jeg valgt en av disse fra kanam, da har du muligheten til og putte i vanlige atx deler, samt atx psu som gjør at du kan få støynivået ned på nærmest lydløst! (fåes i sølv også)
forsåvidt ikke så mye dyrere en shuttle, med et billig hk og en grei psu kommer du på ca 3000-3200,- + resten av innmaten du tenkte å fylle shuttle'n med.
Hvis du er opptatt av et så rolig system så er Athlon 64 veien å gå siden den støtter Cool ‘n’ Quiet-teknologi som brukes for å regulere strømforbruk, varmeutvikling og støynivå. Du kan lese mer om Cool ‘n’ Quiet her:
http://www.hardinfo.dk/show.asp?page=3842
http://www.aceshardware.com/read.jsp?id=60000301
"A nice example to illustrate how useful Cool 'n' Quiet is is running a DIVX movie on such a system. As you can see, even the beautiful blonde Dutch singer Anouk can't heat up the 800 MHz Athlon 64, as Windows XP indicates a 33% CPU load. Even more interesting is the fact that the MSI K8T Neo slowed the fan down to no rotation at all."
Helt lydløs under DivX-avspilling altså :)
Shuttle SN85G4 barebone for Athlon 64 er også ganske rolig i forhold til de eldre modellene:
http://www.xbitlabs.com/articles/mobile/pr...tle-sn85g4.html
"...the cooling system is going just great: the fan hasn’t reached its maximum rotation speed a single time during the entire test session (it should switch to the maximum rpm when the temperature exceeds 60oC). It means that you are very unlikely to have the fan rotating at its maximum speed during the regular system operation, which also means that the noise level will be really low..."
"SN85G4 is a worthy solution representing the SFF PC concept by Shuttle. Excellent looks, rich functionality, smart design and excellent cooling solution, all this makes Shuttle SN85G4 a great buy today."
:thumbup:
den psu'n som er brukt i SN85G4, passer den inn i eldre shuttle's? og får man kjøpt bare i løssalg noen plass? så den brukte en innvendig og litt større vifte en eldre shuttle psu'er. noe som lover godt for støynivået :)
Maskinen skal brukes til TV-opptak og satellitt-tuner. Det går ikke spesielt bra med et vanlig TV-kort. Til satelittbruk kan jeg ikke annet enn å anbefale Hauppauge Nexus-S sat.kort. Med et slikt kort kan du bruke nær sagt hva som helst av maskin som basis, kortet har MPEG-decoder – så du vil ikke være avhengig av en kraftig maskin i det hele tatt.
I tillegg har Nexus TV-ut og digital ut, med utmerket bilde og lydkvalitet. Selv har jeg en nokså utrangert og eldre MSI barebone ting. I den har jeg et Nexus-kort, en P3 1000 cpu og 256mb minne, samt en 120gb disk. Fungerer helt topp. Har 4 hoder på disken utenfor, og med dette oppsettet og med rett software så tar jeg inn alt jeg vil av kanaler – spiller inn til DVD-kompatibel MPEG2, og kan enkelt hente filer over nettverket og dra rett over til DVD-plate om jeg vil det.
Vil du gjøre det billigere, så kjøp et satellitt-tuner kort uten MPEG-decoder (ca halve prisen av et Nexus-kort). Men gjør du det, da må du legge mer penger i maskinen det skal stå i – for det vil kreve mer av ram og CPU.
Du trenger iallfall ikke noe "heftig" skjermkort. Bildet ut til TV tar du enkelt via TV-ut på Nexus-kortet. Da kan du styre det hele via fjernkontroll (følger med Nexus-kortet). Men normalt sett vil du vel ha ei mus kobla til maskinen regner jeg med, for å styre Windows og resten av maskinen. I så fall kan du jo også bruke TV-ut på f.eks et billig greit ATI-kort, da har du desktop-visning også på TV´n, hvilket jo kan være en fordel.
sjekk ut mini itx hovedkort, de har alt onboard som du trenger, bare ikke ram. jeg driver i startgropa på et lignende prosjekt som deg. du trenger nesten ingen cpu kraft what so ever når du bruker et slikt hauppauge kort, de tar seg av all jobbinga. det er en test av det på dinside.no.
