Feelgood Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Hei! Jeg har følgende oppsett: Abit NF7-M Athlon XP2500 TNT 2 grafikk Gladiatech Igloo 2450 Gammalt ræl av et Aopen 230W kabinett (synes å huske det er et HQ45) WD 120 GB 7200rpm Problemet er som følger; etter at maskina har snurra og gått ei stund, får jeg en høyfrekvent pipelyd et eller annet sted i fra. Har ikke greid å lokalisere hvor den kommer fra. Denne pipelyden endrer frekvens når jeg feks flytter på musa. Øker i intensitet når skjermbildet er hvitt. Noen ideer?? Lenke til kommentar
Steikern Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Hei! Jeg har følgende oppsett: Abit NF7-M Athlon XP2500 TNT 2 grafikk Gladiatech Igloo 2450 Gammalt ræl av et Aopen 230W kabinett (synes å huske det er et HQ45) WD 120 GB 7200rpm Problemet er som følger; etter at maskina har snurra og gått ei stund, får jeg en høyfrekvent pipelyd et eller annet sted i fra. Har ikke greid å lokalisere hvor den kommer fra. Denne pipelyden endrer frekvens når jeg feks flytter på musa. Øker i intensitet når skjermbildet er hvitt. Noen ideer?? hehe det har jeg også hatt. Den kommer fra kabintte. Pippe lydden kommer fra at det er etter lant feil i pcen dinn ta og ta ut alle strømkontaker på hovedkort og hvis ikke det funker så må du prøve med en anne cpu eller minne eller grafikkort. Hvis ikke det funker da så er det hovedkort dit som er defekt det var hovedkort mitt jeg sende det inn fikk et helt nytt med engang hos meg så bare skjedde det av seg sjøl. litt rart egenltig. Men prøv det hvis ikke så send det inn til den bedriften du kjøpte det av eller så kan du ta og snakke med en nerd som kan masse om pce eller ta den ned på en pce butikk og så finner de ut hva somer feil på pcen din. lykke til a Lenke til kommentar
Steikern Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 men du først har pcen din virka før eller har du akkurat satt den sammen? Da er det strøm forsynern som er for dårlig. Kjøp nytt kabintt. Lenke til kommentar
Feelgood Skrevet 20. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2004 PC'en er rimelig nybygd, hatt problemet hele tida. Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Hadde det samme problemet. Fant ut at det var skjermen som lyden kom fra, så eg satte ned Hz'en fra 100 til 85, så ordna alt seg Lenke til kommentar
jevel Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 (endret) Har hatt dette i flere av mine PCer, og årsakene har vært forskjellige. Som oftest kommer det av et kontaktpunkt som ikke er skikkelig loddet, og som skaper vibrasjon når man setter spenning over det. Dette kan du finne i de fleste komponenter. En annen vanlig årsak er kondensatorer som er dårlige. Disse kan plystre, og spesielt hvis du belaster dem. Sjekk minnet på skjermkortet eller RAMDACen, da disse er mulige problemkilder. Sjekk også minnet i PCen og kondensatorene rundt CPU. -KJ Endret 20. mars 2004 av jevel Lenke til kommentar
singel_fitte Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) jevel æ du vet ikke hvem jeg er ass = ja =nei ##Denne brukeren har blitt bannet 4 uker for trolling, spamming, dårlig språk, overdreven bruk av smilies, spørsmål etter CDKeys, nick og enda litt til - Blib## Endret 21. mars 2004 av Blib Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 Hadde det samme problemet. Fant ut at det var skjermen som lyden kom fra, så eg satte ned Hz'en fra 100 til 85, så ordna alt seg Satser en knapp på denne teorien at det er skjermen ja.. Lenke til kommentar
CD Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 Pipelyden kommer av at en spole eller trafo går i selvsving pga dårlig lodding eller dårlig festet kjerne. Når dette skjer på TV'er er en tannpirker/fyrstikk rimeligste rep måte Press den mellom kjernen og viklingene på trafo'en Lenke til kommentar
Synchro Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 (endret) Strømforsyningen er da i minste laget også..minimum her bør vel være 300 watt Endret 21. mars 2004 av Synchro Lenke til kommentar
Psifon Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 jeg haddde dette problemet med et chieftech kabinett... fant ut at det var strømforsyningen. men med meg pep det selv når pc'n var av. måtte slå av stømbryteren på strømforsyningen. etter det har jeg sluttet å spare på pengene når det kommer til kabinett, og kjøper kvalitet Lenke til kommentar
Feelgood Skrevet 21. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2004 Takk for gode råd. Skjermen er det ikke, er et eller annet i kabinettet som uler. Virker ikke som det er PSU'en. Dette problemet kommer når temperaturen i kabinettet stiger -> 28-29 grader Celsius. Blir nok et nytt kabinett på meg. Lenke til kommentar
Feelgood Skrevet 9. april 2004 Forfatter Del Skrevet 9. april 2004 Hurra!! Investerte i et nytt 300W Aopen kabinett, nå holder maskina endelig kjeft Lenke til kommentar
