cpu på Dell i 8600
Har en Dell I8600, med en intrerl p m cpu på 1.5 GHz. Når jeg skal rippe cd'er (mine egne) til mp3, så virker det ikke som den bruker "all prosessorkraften"? Har en stasjonær med AMD XP 1900 (1.6 GHZ), og denne ripper (med samme program, og lik bitrate osv) MYE raskere.. Lurer på om det kan ha noe med at dell'en ikke bruker max cpu, for å spare strøm. Noen som vet hvordan jeg "slår av" denne funksjonen?
Har selv en Dell 510m med en Pentium M 1.4ghz , og den går opp til max fart når den har bruk for det. Det skal ikke være nødvendig med noe tillegsprogram for å få fart på prosessoren. Testet litt med super pi, og cpu hastigheten gikk opp til 1400 mhz med en gang. Bruker Windows XP pro SP1.
no such thing as 4600 rpm - u probably have the 4200 rpm.. if your other computer has a 5400 or 7200rpm drive, then your harddrive is definitely a bottleneck!
try to make your 8600 rip.. then start-> right click on my computer - see if it's at full speed, 1.5GHz .
Skal ikkje ta masse CPU likevel. Mi maskin er berre 450 MHz og har 4200 rpm disk, og brukar 10-15% CPU på full-fart CD-ripping. (Den andre maskina mi er stasjonær 1,3 GHz, men har alvorlege DMA-problem og brukar opp mot 100% CPU ved ripping, brenning og intens harddiskjobbing.)
no the ripping part shouldn't tax the cpu.. but encoding to mp3 should use ~99%
Ja, men ikkje med harddisken som flaskehals, vel?
Eg ser uansett at eg misforstod det første spørsmålet, ettersom problemet slett ikkje var ripping frå CD, men koding til MP3.
Husk at selve rippingen fra CD er avhengig av hastighet på CD-rom/DVD spilleren også... Noen slike har begrenset hastighet når det gjelder lesing av Audio og kan i andre tilfeller også oppføre seg forskjellig. Noen kan for eksempel gå treigere dersom disken ikke er "i fart" når rippingen starter...
Bare sier at det kan være mange grunner til forskjellig hastighet på forskjellige maskiner
