Luftsirkulasjon
cc
Har en Chill Innovation 350W sort psu med 120mm vifte.
Den tar luft inn bakfra ved kontakten (pil opp), og så blir det blåst vekk fra psu'en igjen v.h.a en 120mm vifte. Skal jeg montere denne til å blåse inn over hovedkortet (2) (lufta treffer vel først pci og agp-kort), eller lage hull i sida og snu den "på hodet", så den blåser all lufta rett ut (1)? Altså, blir lufta veldig varm av å gå igjennom psu'en? Skal ha vannkjøling, og håper på å kunne få ganske lav temperatur inni der, vurderer også to stk 120 mm vifter til å få luftsirkulasjon i kassa. Disse skal seff kjøres på lavvolt. Merket disse med rødt, meningen er at en suger inn, og den andre ut, men er det en retning som blir bedre i forhold til den andre, sammen med psu'en?
Endret av cc
2 forskjellige svar, like forundret :p
Kassa er altså firkantet, og jeg har tegnet et tverrsnitt, altså sett bakfra. Hovedkortet liggende i bunnen. Psu skal stå ved siden av. Det er snakk om 3 stk 120mm vifter, hvorav den ene er den som står inne i psu - men hvilken vei skal dem blåse for best effekt?
Skal prøve å illustrere enklest mulig hva jeg ønsker svar på:
Rød og grønn retning gjelder for begge de "rutete" viftene, de bør jo seff blåse samme vei. Blå og gul gjelder psu.
Så, blir det: Gul og grønn, eller rød og blå, eller en annen kombo?
Alle i retninga til grønn og gul pil. PSU lager ikke mye varme, etter mine erfaringer, spess ikke når den får servert kald luft rett utenfra, enn varm luft fra kabb. de andre viftene holder luftstrømmen i riktig retning og slik får du også litt overtrykk = mindre støv(hvis du har filter på 'inn' viftene! ;)
Hvis PSU'en blåser rett lufta ut av kabinettet rett etter inntaket så får du ingen luftsirkulasjon i kassa hvis du ikke investerer i en eller to vifter for det formålet. Uten sirkulasjon så vil alt fra harddisk. ram, NB, SB osv produsere varme som forblir "fanget" i kabinettet og dermed øker temperaturen mye over tid. Uten vifter så bør altså PSU'en blåse/suge lufta gjennom kabinettet.
Forresten rart at PSU'en blåser inn i kabinettet. Det bruker jo å være omvendt. Har du moddet dette selv?
Hvis du har vifter i kabinettet så kan du godt gjøre sånn at PSU'en blåser lufta rett ut igjen etter inntaket. Bare pass på at ut-blåsten til PSU'en ikke plasseres nært inntaket til kabinettviftene, for da drar bare kabinettviftene inn den allerede oppvarmede luften fra PSU'en.
Filter lager en del trykktap, men en vanlig rist forran viftene gjør nesten ikke noe. Du kan forresten senke trykktapet av filteret ved å øke arealet av det. Akkurat som luftfilter i biler der filteret er sikksakk-formet.
Endret av Simen1
