overklokking av amdxp2100 på kx7-333
hei hei
begynner å ligge litt bak nå med amd xp2100
har lite peiling på overklokking og trenger hjelp!
lekte meg i biosen og slikt ser det ut akkuratt nå:
13x140 1823mhz ca. 63C :w00t:
satt også Cpu Voltage til 1,8v
hovedkortet mitt er abit kx7-333
noen som vett hvordan jeg få systemet mitt til å yte max?
KX7 kan bruke 5:2:1 divider.
Maks fsb jeg turde var 180MHz, og det var stabilt.
Med en buss på 140 (4:2:1 divider) er PCI-farta 35MHz.
Tilsvarende med 5:2:1 skulle tilsi 175MHz.
Høyere skal være mulig, men da risikerer du pga høy PCI-hastighet at innholdet på harddisken blir garblet. Ødelegge harddisken fysisk tror jeg ikke det er mulig å få til ved bussklokking.
En liten greie med 5:2:1 og buss:
Minnefarta kan kun kjøres synkront med fsb. Hverken høyere eller lavere.
Skulle bli litt mer fræs i systemet da, tenker jeg.
Om du har en Palomino er du nok veldig nærme maks av hva prosessoren kan yte i antall Hz. Men om det er en T-Bred skal du med bedre kjøling kunne komme mye høyere. Min XP2100+ (T-Bred) mener jeg klarte 2340MHz ved 1,75V.
Sjekk hva som står på den svarte lappen ved siden av kjerna så skal det være en grei sak å finne ut hvilken type prosessor du har.
Edit:
5:2:1 divider'n er litt sær.
Bytt divider og save/reboot. Ved neste boot kan du stille på fsb, multi etc.
Vet ikke helt hvorfor, men kortet mitt nekta å boote om jeg bytta både divider og fsb i samme vending.
Endret av Bach
