Jaghi Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 Ok... Jeg som så mange andre forhåndsbestilte hva jeg trodde kom til å bli et genialt spill altså BF: Vietnam, noe jeg mener det også ble. Men, ikke på min PC. Etter henting og innstallasjon av spillet (som gikk plettfritt vel å merke). Satt jeg oppløsning på 1280x9**/1*** og selve detalj/effekt på "medium". Allikevel kjører spillet veldig dårlig, bildet hakker nesten hele tiden og lyden er litt spesiell i visse tilfeller. Trenger anbefalninger for hva jeg kan gjøre for å få spillet til å kjøre bedre, her er mine PC specs: AMD Athlon 2800+ "Barton" (uklokka) 1GB (2*512) Twinmos PC3200 (kjører i Dual Channel) Abit NF7-S Vs 2.0 Club3d Radeon 9800Pro 256mb (også uklokka) Trenger dere mer info er det bare å spørre, men jeg trenger backup kvikt. Please hjelp!!! Lenke til kommentar
HejAl Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 Har nettopp kjøpt spillet, men får ikke testet det ut før senere i kveld. Jeg har lest i manualen at alle med 9800PRO skal passe på at ytelsen i ATI kontrollpanelet er satt til "balansert", i hvert fall sjekke at Anisotropic filtering og antialiasing er satt til "programvareinnstilling" er satt til programstyrt. Jeg har: P4 2.0GHZ 512MB RD-RAM ATI 9800PRO(med ATI Catalyst 4.2 drivere, nest nyeste) 80GB 7200RPM HD WinXP Home Jeg kan si ifra hvordan det går på min PC når jeg får testet det ut.... Sjekk det jeg nevnte om kontrollpanelet og, evt oppdater til nhyeste Catalyst driver. Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 Oppdater til 4.3 med en gang og skru ned lyden til low og sett EAX til bare EAX og ikke EAX 2 eller EAX 3. Skøt fps hos meg i været hvertfall. Lenke til kommentar
HejAl Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Nå har jeg spilt en del, og sjekket fps. Kjører i 1024x768x32, med høyeste mulig details, EAX(Ikke EAX 2 eller 3), 5.1. surround sound. På en server med 32 spillere ligger jeg på FPS fra 20-50, for det meste 30-40, i heftige kamper med mye landskap og folk kan det gå ned til 20. Synes uansett det virker litt "laggete" selv med 50fps, er ikke helt smooth føles det ut som. Håper EA fikser dette i den førstkommende patchen slik at man får bedre ytelse. Utrolig hvor krevende dette er. P4 2GHz Radeon 9800 PRO (AA/AF disabled) 512MB RD-RAM WinXP Home Har 5.1 surround og eax og 3d sound osv mye å si på ytelsen(fps)? Men lyden i dette spillet er så viktig at det er jeg villig til å ofre;) Lenke til kommentar
Kringla' Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 (endret) Ea har problemer, det er at når spillertallet kommer over et visst antall begynner serveren og alle spillerene å lagge. EA holder på å fikse det. Kommer sikkert i patch 1.1 Du kan også laste ned en lagfix, som kanskje kan gi litt flere fps. EDIT: skriveleif. Endret 20. mars 2004 av Kringla' Lenke til kommentar
HejAl Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Og hvor finner man den laggfixen? Link takk Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 (endret) Trenger dere mer info er det bare å spørre, men jeg trenger backup kvikt.Please hjelp!!! Ta ut strømledningen til veggen ...trykk start... Ta ut Soundbaster... Reset CMOS jumper side 3-13 Users manual........ Start med del-knapp nede.... Side 4-3 Users´: Cpu Operating Speed... SET til User Define CPU EXt. CLK SET til 190 Multiplier SET til 11.5 AGP SET til 66 CPU FSB/DRAM ratio SET til 6/6 CPU Interface SET til Enabled PoW Sypply SET til User Define CPU Core Voltage SET til 1,7v DDR SDRAM Voltage SET til 2,8v Side 4-14 Memory timings SET By SPD: (Hvis der ikke står By SPD bør Bios flashes) (Eller alt: Memory timings SET Expert Row to act delay SET til 8 Ras to CAS delay SET til 3 Row to pre. delay SET 3 CAS Latency Time SET til 2.5) Syatem BIOS Cashe SET til Disable Video RAM Cacheable SET til Disable AGP Data Transfer Rate SET til 4X AGP Fast Write Capablity SET til Disable Save BIOS og start.... Når du senere setter inn igjen Soundbl.. skal du til side 3-18 Audio Controller SET til Disabled Prøv dette og gi en tilbakemelding så jeg får høre Edit: "pyntet litt" Endret 20. mars 2004 av sveinsel Lenke til kommentar
