Duron 1,6Ghz kjører kun 100fsb
Marzo
Har et gammelt system som kjørte på en defekt Duron 1,3ghz cpu med load temp på 108'c. Klokket derfor ned multiplyeren til x7 fra x13. Tempraturen sank til ca 60 grader. Men nå har jeg kjøpt meg en ny Duron prosessor på 1,6ghz.
Har resatt bios og satt multiplyer på default. Men nå viser maskinen at den nye prosessoren bare er på 1200mhz..
Fsb valget går kun mellom 100 og 132.
Denne cpu'en har vel en bus på 133 som standard?
Under oppstart og i Windows står det "cpu unknown!" :ermm:
Noen som vet hva dette kan skyldes?? Trenger sårlig hjelp her
Hovedkortet er forøvrig et MSI K7T Turbo2 som støtter opp til 2600+ cpu
Maz
Er fullt klar over det, men maskinen har blitt brugt daglig i 3-4 uker med en load temratur på godt over 100grader, og en oppstarts/hvile tempratur på noen og 90'.
Det ble avlest i Mainboard Monitor og i Bios'en. Fullt mulig det skulle være noe defekt med tempratur avleseren på hovedkortet. Men den viser nå litt over 30 på den nye cpu'en så det skal være i orden nå. Hører også med til historien at den gamle cpu'en begynnte å merke påkjenningene de siste dagene før nedklokkinga, da maskinen begynnte å restarte seg selv gjevnlig.
Max fsb er 132, men systemet begynner å få trøbbel rundt 120 fsb. Klarer å kjøre den på 1430mhz nå! Er en økning fra den gamle 1,3'en vertfall. Og tempraturen ligger på rolige 34 grader. En hyggelig redusering på ca 60%..
Noen som kan bekrefte at en nyere versjon av Bios kan kjøre en Amd Duron fullt ut på 1,6ghz (1596mhz) ??
Har nå ryddet i gammel hukommelse og kom til slutt på at selvfølgelig hadde dette kortet en jumper som endrer fsb fra 100 til 133! Så nå er kortet oppe å kjører med en Duron 1,6ghz. Hadde ikke manualen til kortet, og på internett lå den i .exe format???? wtf! Men altså, kortet kjører med gammel bios og støttet Duron 1,6!
