Popupproblematikk
Prøver å få en variabel med til et popupvindu slik at jeg kan benytte den videre på siden som kjøres i popup vinduet.
Har et script som fungerer fint til å opne popup vindu med, men jeg er ikke i stand til å dra med en variabel inn i vinduet.
Bruker følgende kommandolinje for å kalle opp funksjonen:
<input name="Button" type=button onClick="showRemote();" value="Open Remote Control">
Noen gode ideer :roll:
Tror du bommet litt på problematikken fjartan...
Hva skal du med variablen lord_n? Er det noe som skal skrives i det nye vinduet (basert på variablen), eller skal du bruke den til å jobbe vidre med?
I bildepopup guiden min bruker jeg
vindu.document.write(kode);
Der "kode" er en tekstvariabel med HTML kode til siden. På denne måten kan jeg definere bildet som skal vises fram dynamisk
Endret av enden
right, dette krever pseudokode :)
* tast inn søkekriterie i tekstboksen
* foreta søket i databsaen (php?)
* når svaret kommer fra databasen kjør scriptet som åpner nytt vindu
* bruk min metode til å fylle inn søkeresultatet i det nye vinduet
forstod jeg deg rett?
La php siden skrive ut et javascript som kjøres i body onload etter at søket er gjort. Der kan du putte inn alle svarene i HTML kildekoden til det nye vinduet på samme måte som jeg gjør i det lille eksempele. Det krever at du holder tunga rett i munnen, men bør absolutt ikke være en umulig oppgave :)
Sorry enden... men jeg får d fortsatt ikke til.. jeg trodde at jeg ikke kunne kjøre spørringen før jeg hadde postet verdien av text feltet en plass. Viss jeg hadde fått til å skrive php kode inne i javascriptet hadde jeg sikkert fått d til...
jeg klarer jo ikkje å hente variabelen ut av javascriptet for å bruke den i php spørringen min.
Endret av jeskeide
- Brukeren skriver inn noe i et text vindu som skal brukes som søkekriterie.
- Så var håpet at jeg med et javacript skal sende dette til et vindu som popper opp i fronten av siden kan godt plukke med variabelen i adresselinjen viss det er enklere.
- Så kjøre spørringen i popup vinduet
- Resultatet av spørringen vil komme opp i dette vinduet som linker.
- Brukeren trykker på det navnet han søkte etter (som nå er en link)
- denne linken tar med seg opplysningene om denne tilbake til siden som ligger i bakgrunnen...
sån var tanken at det skulle fungere... forstår du mer av problemstillingen nå ?
Endret av jeskeide
Hade vært fantastisk viss du kunne fått d til !!!! i og med at du skriver at du er litt rusten i php kan jeg legge med spørringen og utskriften av resultatet til spørringen viss d kan hjelpe deg noe...
$sql = "SELECT * FROM kunder WHERE navn LIKE '%".$sokevindu."%' ";
$query = mssql_query($sql);
while ($row = mssql_fetch_array($query))
   echo '<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><li><a href="side_i_bakgrunnen.php?ID='.$row["kundenr"].'" >'.$row["navn"].'</a></li></font>';
Lister alle navn som har noe likt med søkekriteriet... å lager desse som linker.. og når en trykker på linken drar den med seg kundeID i adressefeltet tild den siden linken peker på...
Endret av jeskeide
