Hei! :D
Jeg har en liten idè til et program. En l33t converter!
Funker sånn at man skriver inn noe i vanlig skrift, og det kommer som leet under!
Jeg er ganske n00b så prøv å forklar litt enkelt.... code, forslag, alt kan være til hjelp!!
Takk på forhånd!! :thumbs:
#include <iostream>
#include <string>
std::string l33tisize(std::string const& s)
std::string ret = s;
for(std::string::size_type pos = 0; pos < ret.size(); pos++) {
 if(ret[pos] == 'e' || ret[pos] == 'E')
 	ret[pos] = '3';
 if(ret[pos] == 'o' || ret[pos] == 'O')
 	ret[pos] = '0';
if(ret[pos] == 'i' || ret[pos] == 'I')
 	ret[pos] = '1';
return(ret);
} // l33tisize()
int main()
using namespace std;
string s =  "Hei!\n"
 "Jeg har en liten idé til et program. En leet converter!\n"
 "Funker sånn at man skriver inn noe i vanlig skrift, og det kommer som leet under!\n"
 "Jeg er ganske noob så prøv å forklar litt enkelt.... code, forslag, alt kan være til hjelp!!\n"
 "Takk på forhånd!!";
cout << l33tisize(s) << endl;
return(0);
} // main()
Under kjøring:
H3i!
J3g har 3n lit3n idé til 3t pr0gram. 3n l33t c0nv3rt3r!
Funk3r sånn at man skriv3r inn n03 i vanlig skrift, 0g d3t k0mm3r s0m l33t und3r!
J3g 3r gansk3 n00b så prøv å f0rklar litt 3nk3lt.... c0d3, f0rslag, alt kan vær3 til hj3lp!!
Takk på f0rhånd!!
Ganske l33t? .. huhu
Endret av søppel
#include <iostream>
#include <string>
 	ret[pos] = '3';
 	ret[pos] = '0';
 	ret[pos] = '1';
return(ret);
} // l33tisize()
#define M_buffersize 100
char buf[M_buffersize];
std::string readLine(std::istream& in = std::cin)
std::string ret;
while(in.get(buf, M_buffersize))
 ret.append(buf);
in.clear();
in.ignore();
return(ret);
} // readLine()
int main()
string s;
cout << "Skriv inn noe stuff: ";
s = readLine();
return(0);
} // main()
Endret av søppel
Martin: Hent teksten inn i en std::string, og bytt ut alle e'er med 3 og alle i'er med 1 osv. Evt. analyser koden til søppel til du forstår alt den gjør :p
Hvis du vil vite HVORDAN du henter inn teksten og bytter ut osv, leser du i boka di.
Jepp det funka! fiksa litt på det da + lagt inn noen nye bokstaver
#include <iostream>
#include <string>
 ret[pos] = '3';
 ret[pos] = '0';
 ret[pos] = '1';
if(ret[pos] == 't' || ret[pos] == 'T')
 ret[pos] = '7';
if(ret[pos] == 's' || ret[pos] == 'S')
 ret[pos] = '5';
if(ret[pos] == 'a' || ret[pos] == 'A')
 ret[pos] = '4';
if(ret[pos] == 'g' || ret[pos] == 'G')
 ret[pos] = '6';
return(ret);
std::string ret;
ret.append(buf);
in.clear();
in.ignore();
return(ret);
int main()
string s;
cout << "Skriv inn det du vil ha i l33t: ";
s = readLine();
return(0);
Men æ har fortsatt problemet med at æ må åpne programman gjennom CMD for at det ska funk! Som sagt så lukkes dæm etter æ har skrevve inn nå text å trykke enter hvis æ bare dobbel klikke på programmet i mappa. Noen som har en løsning?
Bruker Dev - C++ compiler hvis det betyr noe..
Takk!
Legg til readLine ..
readLine();
return(0);
..eller cin.get() :
cin.get();
return(0);
..eller system("pause") :
system("pause");
Husk at system er deklarert i stdlib.h, så du må "include" denne.
Endret av søppel
Bare husk at getch* -funksjonene ikke hører med til standard C eller C++ (tror de, og conio.h, orginalt er Borland-spesifike), så det kan hende din kompiler og ditt bibliotek ikke har disse funksjonene.
GCC under Linux har ikke.
MinGW (eller Dev-Cpp) under Win32 har heller ikke.
Er ikke noe i veien for å laste ned et bibliotek som har disse funksjonene da. Som f.eks. Ncurses-biblioteket.
Endret av søppel
