Plukkern Skrevet 24. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 Bekreft at AGP/PCI lås er på. Ser at du skriver at den står på auto i bios. Jeg tror ikke du trenger å justere spenningene opp etter bare 202MHz på FSB. Videre kan du koble fra alle enheter annet en OS disk og skjermkort for å eliminere et mulig problem med PCI-enheter som ikke tåler økt frekvens. Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 24. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 (endret) OK, det kan jeg prøve, men hva hvis jeg vil bruke lydkortet til 2000kr og andre enheter da...? Jeg vet ikke hvrodan jeg ser om låsen er på, men når jeg justerer opp fsb så stiger jo AGP og PCI-hastigheten også. Endret 24. mars 2004 av kennethdammyr Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 24. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 OK, det kan jeg prøve, men hva hvis jeg vil bruke lydkortet til 2000kr og andre enheter da...? Jeg vet ikke hvrodan jeg ser om låsen er på, men når jeg justerer opp fsb så stiger jo AGP og PCI-hastigheten også. Det er bare for å kartlegge et evnt. problem. Så vi kan finne ut hva som er galt hos deg Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 24. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 Da prøvde jeg det, kjørte kun med nødvendig utsyr. Fortsatt ingen framgang. Kan det være noe med minne? Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 24. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 (endret) Jeg far satt på 5:4 og 3:2(prøvd begge deler) og satt opp rammen til 2.9 og 2.8 volt (prøvd begge deler), men jeg kommer kun til 3030Mhz, altså 30 Mhz klokking. Selv jeg vet at det ikke er mye. Det som skjer er at enten så finner ikke maskinen hardiskene hvis jeg klokker eller så låser den seg i oppstarten, før den kommer til Windows. Her må det være noe galt. Hva kan jeg gjøre nå? (jeah! innlegg nr.200) låst apg/pci ? det er forresten en feil på max3 kortet til ABIT som gjør at minne ikke er stabilt på over 2.8volt uten å modde det.. ( NB! Kun rev 1.0) Endret 24. mars 2004 av Pritorian Lenke til kommentar
Plukkern Skrevet 24. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 Det kan selvfølgelig være minnet, men da må det være noe feil med brikkene, de er i utgangspunktet garantert å greie 433MHz. Du kan jo teste minnet med Memtest86 for å se om det er i orden. Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 25. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 (endret) Jeg sliter med det samme problemet. Har en P2,8 som jeg ikke får over 225fsb. Går jeg over dette blir systemet ustabilt eller booter ikke i det hele tatt. Oppsettet mitt består av: Abit IC7-MAX3 Corsair TWINX 1024-3200LL (2x 512) Asus GeForce 4 Ti4600 Har låst AGP/PCI til 66/33. Og kjører "NB Strap Cpu" på auto. Ikke 800slik som på bildet. Oppsette på bilde booter ikke maskinen på. Kjører på 220/66/33 nå.. Hva bør jeg kjøre DRAM Ratio på? Kan jeg komme lengre enn 3,16ghz som er øverste hylle nå! Hadde håpet på 3,2 vertfall... Og har noen tips til ram inst.? Vil utnytte mest mulig av systemet! Vet ikke om bildene er til hjelp..... Endret 25. mars 2004 av Marzo Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 25. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 kennethdammyr: Du ser om du har låst AGP/PCI i bios. Se bilde 1: AGP Ratio = Fixed Fixed AGP/PCI Frequency blir da enabla og du setter denne til 66/33Mhz Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 25. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 (endret) De fleste P4 Northwood-CPUene har et tak på ca 3.4-3.6 GHz, virker det som, basert på CPU-databasen til overclockers.com. Når det gjelder P4C 2.8, så har jeg en slik med SLW6J-stepping, som er ganske bra, og med et IC7 hovedkort fikk jeg den opp i ca 3.4 GHz, men da tok hovedkortet kvelden etter noen måneder (uvisst an hvilken grunn). Hvis du har SL6Z5 (best) stepping på 2.8'en din, kommer du nok opp til 3.5-3.6 før den gir seg. Har du forresten oppdatert BIOS til siste utgave? Var jeg deg hadde jeg lekt litt med "NB Strap CPU"-innstillingene og se hva det førte med seg. Husker ikke akkurat hva og hvorfor, men husker at jeg hadde litt trøbbel med akkurat den før jeg fikk det til. Endret 25. mars 2004 av Aetius Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 25. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 Hva menes med SLW6J-stepping? Hvordan finner jeg ut om jeg har dette. Har ikke oppdatert bios nei, vil jeg vinne noe på det? Muligens "NB Strap Cpu" gjør noe kluss med auto valget å bør defineres på 800mhz intern bus. Er det ikke det dette valget definerer? Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 25. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 (endret) Er det best med låst eller ulåst AGP/PCI? Marzo: Er ikke sikkert det er ditt problem, men Max3 sliter jo med Corsair brikker. Pritorian: Hva er rev.1? Grunnet til at jeg prøvde minnet på høy volt var at Snekker'n sa at GeiL minne likte det.(se tidligere i tråden.) (PS: Ligger oppdateringen på bios på abit sine hjemmesider?) Endret 25. mars 2004 av kennethdammyr Lenke til kommentar
Plukkern Skrevet 25. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 Kenneth: Det Marzo sier er at du bør sette innstillingen til Fixed sånn at du er sikker på at AGP/PCI er låst til rett frekvens (66/33). Marzo: Drøyt 220 FSB er omtrent det du kan forvente i 1:1 med det minnet. Om du slakker noe på timingene (f.eks 3-3-3-7), og evt. øker spenningen, kan du kanskje presse et par MHz ekstra, men jeg tviler på om du merker noen ytelsesforskjell. Kjør 5:4, og du bør være i stand til å kjøre 275 FSB før minnet igjen får trøbbel. Kjapp hoderegning (med kalkulatoren) viser at på 275 FSB vil din 2,8 P4 kjøre på 3,85 GHz. Så langt kommer du nok ikke, men 5:4 gir deg mulighet for å finne grensen for din CPU. Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 25. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 Tror ikke det er noen feil med minne brikkene! Plukkern: Hvis jeg setter minnet til 5:4 vil minnet da jobbe treigere? Ergo et svakere system? Er ikke på jakt etter masse ekstra mhz hvis det gjør andre ting svakere. Eller hva vil være lønnsomt? Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 25. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 Hva menes med SLW6J-stepping? Hvordan finner jeg ut om jeg har dette? Det vil som oftest stå både på pakken og selve prosessoren. Stepping er en angivelse av en slags undergenerasjon av CPU'en. Des senere CPUen din er produsert, des bedre er det, grovt sett, fordi man har hatt tid til å finpusse design etc. Har ikke oppdatert bios nei, vil jeg vinne noe på det? Du bør HELT KLART oppdatere BIOS! Med mitt gamle IC7-kort kom jeg ikke av flekken med den BIOSen som fulgte med, men da jeg oppdaterte med siste versjon fra Abits sider, ble kortet mye friskere. Prøv det. På Abits sider (www.abit-usa.com, elns) finner du også fremgangsmåte, flashutil, etc. Les og bli vis! Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 25. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 Har nå prøvd meg litt frem i bios. Satte minnet til 5:4 og prøvde med først 230, så 240 og nå kjører jeg på 250! Noe som tilsier 3,5Ghz! Er forsåvidt storfornøyd med det. Men muligens jeg kan klare 260x14 også, altså godt over 3,6Ghz. Tester systemet opp i mot 3,5 først for å sjekke stabiliteten. Som sagt har jeg enda ikke oppdatert bios, og føler jeg har greid å komme langt. Hva som er så spinnhakkanes galt med bios siden du ikke kom av flekken? Er ikke helt med på hva du mener med friskere. Setter av deler av ettermiddagen til bios oppdatering da. Leser og blir vis Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 25. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 (endret) JEG ELSKER DETTE FORUMET!!! Jeg oppdaterte BIOS og låste AGP/PCI, satt Ratio på 5:4, rammen på 2,8v og vips! Nå kjører jeg på 3,54 Ghz. Ikke fordi jeg ikke kommer lenger, men FORDI JEG IKKE TØR! Fint hvis dere kunne gi meg en link til å laste ned Prime95, jeg finner det ikke. [img]http://www.freewebs.com/bullfactory/status.JPG[/img] TAKK!!! Endret 12. april 2005 av kennethdammyr Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 25. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 Her. Men du må ha to stk oppe pga HT. Ikke spør meg hvordan det gjøres. Har ikke peiling selv Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 25. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 kennethdammyr: Da var vi begge godt på vei med overklokkingen. Hvilket program er det du har screenshot av der? Speedfan? Har du url til det? Ser det måler temp på harddiskene? Kunne trengt det til serveren min. Hva har du satt bus hastigheten på nå? 253? Har som sagt nå prøvd meg på "bare" 250. Føler snart for å strekke det litt lengre. Noen som vet hvordan vi med HT kan kjøre Prime95? Disable HT? Lenke til kommentar
Plukkern Skrevet 25. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 Virker som om vi har to fornøyde ferske overklokkere her nå Så lenge dere ikke skrur opp volten på CPU eller minne (2.8V på Geil er uproblematisk), er det ikke noe fare å gå lengre. Øk gradvis, og kjør på med Prime, Sisoft eller andre stresstester. Når ting begynner å bli ustabilt, er det bare å senke FSB noen Hz. Hold et lite øye med med temp, og pass på at ikke denne beveger seg noe mye over 60C. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 25. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 Noen som vet hvordan vi med HT kan kjøre Prime95? Disable HT? Bare å legge inn to prime95 installasjoner på forskjellige partisjoner og starte begge to. Da skal HT få kjørt seg. Lenke til kommentar
