Kenneth Dammyr Skrevet 19. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 19. mars 2004 hei Jeg har et IC7-max3 hovedkort, med GeiL Platinum PC3500 minne og intel Pentium4 3.0Ghz. Jeg sliter litt med å klokke det. Antakelig er det veldig enkelt, men jeg tror kanskje det er noe med volt eller noe. Jeg går inn i softmenu i bios og setter opp fsb. softmenu regner ut at jeg vil få 3.5 Ghz i hastighet. Fint tenker jeg og lagrer og avslutter. Det går ikke. Jeg får feilmelding om at det er noe galt med minne. Husker ikke akkuratt hva det sto. Kan noen si meg hva som er galt, hva jeg må gjøre, evt. et konkret forsalg på hva jeg kan stille inn, så jeg får klokket. På forhånd takk! Lenke til kommentar
soink Skrevet 19. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 19. mars 2004 Prøv å kjør minne på en annen FSB:RATIO... sett den til 5\4 eller noe.. Hva står den på som standard? Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 22. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Den står på 1:1. jeg har hørt at det er best. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Kjør minnet på 5/4 så er du sikker på at det ikke er det som er problemet, da kan du øke fsb og se hvor langt du kommer, husk geil minnet liker volt så sett denne opp til 2,8-2,9 Lenke til kommentar
flashcrw Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Nå er ikke jeg noen ekspert på akkurat dette hovedkortet, men ifølge abit's hjemmesider så støtter dette kortet opp til PC3200 ram (400 mhz) Kan det ligge noe der? Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 22. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Der er nok ikke problemet. Lenke til kommentar
upside Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 kjør på 5:4 eller 3:2.. da kommer det til å fungere. Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 22. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Takk for hjelpen! Da får vi prøve det. Lenke til kommentar
dim3 Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 (endret) Nå er ikke jeg noen ekspert på akkurat dette hovedkortet, men ifølge abit's hjemmesider så støtter dette kortet opp til PC3200 ram (400 mhz) Kan det ligge noe der? altså.. det er veldig få hk som støtter mer enn pc3200.. men poenget med pc4000 f.eks er at da kan du fint klokke rammen og cpu sånn at rammen kjører på 500mhz istede for 400mhz ergo. raskere ram edit: skriveleif Endret 22. mars 2004 av dim3 Lenke til kommentar
flashcrw Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Nå er ikke jeg noen ekspert på akkurat dette hovedkortet, men ifølge abit's hjemmesider så støtter dette kortet opp til PC3200 ram (400 mhz) Kan det ligge noe der? altså.. det er veldig få hk som støtter mer enn pc3200.. men poenget med pc4000 f.eks er at da kan du fint klokke rammen og cpu sånn at rammen kjører på 500mhz istede for 400mhz ergo. raskere ram edit: skriveleif Vil det egentlig si at man kan bruke f.eks. PC4000 ram på et hovedkort med støtte for PC2700? Lenke til kommentar
dim3 Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 ja.. rammen funker alikevel.. bare det at den blir kjørt på pc2700 helt til du gjør noe med det.. Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 24. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 (endret) Jeg far satt på 5:4 og 3:2(prøvd begge deler) og satt opp rammen til 2.9 og 2.8 volt (prøvd begge deler), men jeg kommer kun til 3030Mhz, altså 30 Mhz klokking. Selv jeg vet at det ikke er mye. Det som skjer er at enten så finner ikke maskinen hardiskene hvis jeg klokker eller så låser den seg i oppstarten, før den kommer til Windows. Her må det være noe galt. Hva kan jeg gjøre nå? (jeah! innlegg nr.200) Endret 24. mars 2004 av kennethdammyr Lenke til kommentar
lperik Skrevet 24. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 Her må det være noe galt. Virker som det er noe galt her ja! Ser utifra profilen at det er 3Ghz prescott du har, burde ikke forandre saken men mulig den er for varm. Har du sjekket cputemp? Leste i et annet innlegg om en som kom over 70c med prescott under load. Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 24. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 En liten feil der ja. Prescott kom aldri så jeg avbestilte den. Har Northwood. Tempraturen ligger på ca. 45 grader. Så det er vel ikke problemet. Kan det være noe med forholdet CPU:AGP:PCI? Den er innstilt på Auto(6:2:1, hvis jeg husker riktig) Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 24. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 En liten feil der ja. Prescott kom aldri så jeg avbestilte den. Har Northwood. Tempraturen ligger på ca. 45 grader. Så det er vel ikke problemet. Kan det være noe med forholdet CPU:AGP:PCI? Den er innstilt på Auto(6:2:1, hvis jeg husker riktig) Lite sansylig at det blir problemer med AGP/PCI ved 30MHz oveklokking... Kan den låses på 66/33 MHz? Lenke til kommentar
dim3 Skrevet 24. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 agp kan låses opp til 300fsb. etter 300 så funker ikke låsen Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 24. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 Kan det være at volten på prosessoren er feil? Lenke til kommentar
salomo Skrevet 24. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 (endret) Hva står volten på? har samme cpu som deg (Core Voltage 1.475 - 1.55 V) som jeg kjører lett på 3.6GHz, men jeg trur du skal være forsiktig å justere volten for høyt. Edit: leif Endret 24. mars 2004 av salomo Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 24. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 Volten ligger standard på: CPU Core voltage 1,5250v DDR SDRAM voltage 2,6v AGP voltage 1,55v 3,6(!). Hadde vært fint hvis jeg kom så langt... Lenke til kommentar
wichtom Skrevet 24. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 agp kan låses opp til 300fsb. etter 300 så funker ikke låsen 300 fsb. det er et stykke til han kommer så høyt. han er vel ikke noe særlig over 202 ser det ut til. men, det kan jo være en bug med hkèt da. max3 skal jo være blandt dem bedre på klokking. Lenke til kommentar
