feil ram eller no? hjelp?
meta-pha
HEJ!
Jeg har en Shuttle SK-41G KM266 og Kingston 256Mb DDR 266MHz og Athlon XP2500Barton 1.83GHz 333MHz.
Jeg har også ikke så mye peiling.
Når jeg stiler fsb-en i bios til 165(som er max) så står det i oppstarten at prosessoren er rundt 1.80ghz,men da henge maskinen seg opp i første oppstartsbilde hele tiden.
har jeg feil ram? feil hovedkort? eller er det noe jeg kan stile på så det virker? Endret av meta-pha
Ram`en din er spesifisert til å klare 133 mhz (=266mhz ddr). Du setter fsb til 165 mhz, og hvis da hovedkortet er satt til å kjøre ram/fsb forhold 1:1 prøver du å kjøre ram langt over spesifisert hastighet. Du må i tilfelle se om du finner et valg der hvor du kjører ram lavere enn fsb-hastighet. Se etter mem/fsb ratio, clock divider ratio eller noe slikt.
Videre tror jeg muligens at hovedkortet ditt ikke støtter prosessoren din. Barton skal ha 333 mhz ddr fsb, noe som tilsvarer 166 mhz reelt. Du skriver at 165 mhz er max. Videre står det 266 et sted i typebetegnelsen, og det skulle tyde på at det er offisielt 266(133)mhz som støttes. Problemet ditt kan like godt skyldes at du overklokker hovedkortet mer enn det tåler, eller at agp/pci bus overklokkes for mye hvis du ikke har satt riktig divider evt lock på disse.
HEJ!
Du har minne som er spesifisert til å kjøre 133MHZ, PC2100, mens Barton'en skal kjøre på 166MHz. Og i din PC blir sikkert minne tvunget til å starte på 166 MHz, derfor nekter den å starte.
Du skulle hatt PC2700 eller helst PC3200, da kunne du satt FSB og minne til 200MHz og så har du en XP 3200+.
Det du kan gjøre er å sette FSB og minne til å gå asynkront, slik at FSB er 166MHz og minne 133MHz.
Du kan til nøds underklokke CPU til 133MHz synkront til minne. Da starter den iallefall.
*edit:var sein der...*
Endret av mantra17
wow.takk for raske svar :)
vel får vel kjøpe nye ram da eventuelt men..
hvordan får jeg rammene til å kjøre asynkront?
i bios under dram clock/drive control og så dram clock så står det 100mhz,133mhz og by spd.
Når jeg så setter cpu fsben til 165,så henge det seg på dram clock på 133 og på by spd,men på 100 så virker det faktisk.men er ikke rammene treige da?
