Noen som har peiling?
Hei!
Har lyst til å prøve å overklokke pc n min.. P3 733 mhz. 384 mb ram
med skjermkort, nvida geforce 4 ti 64 mb ram
Har lest en del om overklokking på sidene her, men jeg er fersk og aner ikke en gang hva bios betyr.. Hvordan går jeg fram for å få mere ytelese???
Er det RAM cpu eller skjermkortet jeg bør klokke?
hadde vert fint med litt hjelp :cry:
Foreslår først av alt at du:
1) leser guiden. Du finner den her, og den inneholder mye nyttig info.
2) Opplyser om hvilket system du har. Det er mye lettere for oss å hjelpe deg hvis vi vet ting som f.eks:
a) Hvilket hovedkort du har, hvilke drivere du bruker, og hvilken BIOS-versjon du har, samt de relevante innstillingene i BIOS.
b) Hvilken prosessor du har.
c) Hva du først og fremst ønsker å oppnå, og hva det er du bruker maskinen mest til.
d) Hva du prioriterer høyest av lydløshet, pris på evt utstyr, ytelse, etc.
e) Hvis det er relevant, hvilket skjermkort du har.
f) hvilken kjøling du har i kabinettet som helhet, og hvilken kjøling du har på de enhetene du vil gjøre noe med.
I det hele tatt, desto mer du kan fortelle oss om systemet, desto enklere for oss er det å gi deg best mulig råd.
Takk for LINK, Pc`n er jo noe gammel så jeg er ikke så redd for å ødlegge den. Har lyst til å prioritere ytelse da jeg spiller en del spill.. Støy bryr jeg meg ikke om.
Har ikke peiling på hvordan klokking fungerer så jeg trenger en fremgangsmåte.
Har prøvd å finne ut litt om systemet..... kom fram til følgende;
OK.. Jeg har følgende system:
Hovedkort: Shuttle AV 14
BUS Type, intel GTL+
Bus width, 64-bit
Real clock, 133 mhz
Effective clock, 133 mhz
Bandwidth, 1064 MB/s
Chipset BUS properties;
Bus type PCI
Bus width 32 bit
Real clock 33 mhz
Effective Clock 33 mhz
Bandwidth 133 MB/s
CPU: Intel pentium IIIE 733 MHz (5,5x133)
Coppermine,CuMine A80526
CPU stepping cB0
L1 Cache 16 kb
L2 Cache 256 on die, ATC, full speed.
Bios type Award modular v.6.00PG
Skjermkort: nvida geforce 4 ti 4200 (Abit siluro Gf4 ti 4200)
memory size 64 mb
GPU clock 250 MHz
Ramdac clock 350 mhz.
Er det noe mere dere må vite kan jeg sikkert finne ut det også. :yes:
når du starter maskina står det en plass pres del eller press f1 to enter setup gjørr det finner du magnement/voltage gå inn der finn der det står noe 10*100 fek.s og stiller den opp ikke gå for høyt... Last ned mother board monitor så ser du hvor varm cpu'en er... visst pcen blir ustabli når du klokker må du stille opp volt.
Men når man stiller opp volt blir cpuen my varmere så du må passe deg for varmen! Når du klokker er det nest viktigste kjøling! Viktigst ikke klokk for mangen mhz om gangen.. Visst dataen kræsjer må du gå i BIOS igjen og ta ned litt fsb eller prøve og stille opp volten! Husk også at klokking foregår på eget ansvar jeg har ikke sagt det er mulig og klokke denne cpu en gang så du må ikke klage visst prosessoren går til ######!
:D Så jeg vil si: Håper det går da... :thumbs:
