Ko_deZ Skrevet 18. mars 2004 Del Skrevet 18. mars 2004 (endret) Heissan. Ville bare komme med et lite tips til alle sammen. Jeg tror nemlig jeg har funnet en fantastisk fin slange å bruke i kabinett. Dagens problem med slanger er som kjent at de "knekker" når de bøyes for skarpt. Her er noen bilder av slangen jeg har funnet: Som dere ser å "knekker" ikke denne slangen i det hele tatt, selv med så mye press som jeg legger på den. Det geniale med slangen er at den faktisk har en spiral av fjærstål inne i "slangeveggen". Dette gjør at det blir tykk plast, men det gjør også det som må til for at den ikke skal knekke. Ulempen med slangen er at det er PVC. Den bør derfor ikke utsettes for stort mer enn 70°C (ifølge karen i butikken). Dessuten er den endel stivere enn thygon og silikon slanger. Fordelen er som nevnt at den ikke knekker, og at jeg betalte 250 spenn for 5 meter. En god del billigere enn alternativene med andre ord. Dessuten er ikke slangen like stiv som mine gamle PVC slanger. Faktsik ble jeg overraskte over hvor lett den var å bøye til. Jeg anbefaler nysjerrige personer å møte opp på sin lokale Tess (de selger masse slags slanger), og be om en demonstrasjon på HELISTEEL, som da er typenavnet på slangen. Det var altså HELISTEEL. (Har hørt på radio idag ) Det var alt fra meg i denne omgang. -Ko_deZ- Endret 25. mars 2004 av Ko_deZ Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 18. mars 2004 Del Skrevet 18. mars 2004 kan det ikke bli problemer hvis man skal utvide slangen for aa faa den over en nippel? Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 18. mars 2004 Del Skrevet 18. mars 2004 (endret) man kutter jo fjæra inni slik at den ikke går over selve niplen. btw. Ko_deZ: åssen diametere (ID) solgte de i ? Endret 18. mars 2004 av Diablito2k Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 18. mars 2004 Del Skrevet 18. mars 2004 Det finnes jo slike fjærer løst, ment for bruk på utsatte steder av slangene. Følger bl.a. med MIST Tsunami. Minuset er jo at det ikke gjelder hele slangen. Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 man kutter jo fjæra inni slik at den ikke går over selve niplen. btw. Ko_deZ: åssen diametere (ID) solgte de i ? Forstod jeg rett, så var fjæra støpt inn i selve slangeveggen! Best sånn.. mindre motstand! Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 Koselig de der Og angående fjærer på vanlige slanger, så skal alle ha de innvendig. Ingen tenker på at de gjør en bedre jobb utvendig... Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 Arctic - Er ikke så sikker på det, tror nok du kan få knekk på slangen hvis fjæren er utvendig, dessuten kan metallfjær utvendig i værste fall føre til kortslutning. Lenke til kommentar
Ko_deZ Skrevet 19. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2004 Heissan igjen. Jeg kjøpte med diameter på 10mm, men man kan få den i andre størrelser også tror jeg. Mener jeg så andre slagneruller der av samme typen. Fjæra er inni selve plasten på slangen. Slangeveggen blir følgelig ganske tykk, men de har brukt en myk PVC som sagt, så det er ikke noe problem. Tredde slangen over mine 12mm nipler uten altfor store problemer. Tror neppe den vil av med det første dog. For 30 kroner meteren, så skal jeg klare å klippe den av om nødvendig. -Ko_deZ- Lenke til kommentar
cc Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 Har en lokal Tess forandler her, tar en tur snart. Er det lurt å kjøpe nipler der også? Så for meg å kjøpe et Mist Tsunami sett, men kanskje jeg heller bare bør gå for løse deler? Tips mottas med takk. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 man kutter jo fjæra inni slik at den ikke går over selve niplen. btw. Ko_deZ: åssen diametere (ID) solgte de i ? Forstod jeg rett, så var fjæra støpt inn i selve slangeveggen! Best sånn.. mindre motstand! Faktisk tror jeg det hadde vært bedre omm faktisk fjæren hadde vært inne i slangen (ikke støpt), det ville skap turbulens i vannet, som visstnok er bra? Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 Lurte også på: du sa du betalte 250 for 5 meter, så etterpå sier du at den koster 30 meteren? Vil det si at du mente 150 da? Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 Sånne har jeg sett i _mange_ dusjer. Ikke begynn å demontere nå da, dere trenger en dusj iblant Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 Det der er ikke den slangen man har i dusjen. Den man har i dusjen er "armert" med metall utenpå, ikke en fjær inne i plastikken. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 man kutter jo fjæra inni slik at den ikke går over selve niplen. btw. Ko_deZ: åssen diametere (ID) solgte de i ? Forstod jeg rett, så var fjæra støpt inn i selve slangeveggen! Best sånn.. mindre motstand! Faktisk tror jeg det hadde vært bedre omm faktisk fjæren hadde vært inne i slangen (ikke støpt), det ville skap turbulens i vannet, som visstnok er bra? såvidt jeg har forstått, så er det i kjøleblokket at turbulensen er viktig.. hvis det hadde vært i slangene, så hadde det nokk bare blitt veldig mye tyngre for pumpa uten noe særlig mere ytelsesøkning, da slangene bare er for å flytte det varme vannet til radiatoren, som faktisk er det som kjøler vannet.. Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 det var vel ingen nyhet, bruker sånne i båten jeg, veldig fine fordi at de ikke "klemmer" seg sammen nå man skal ha litt bøy på de (over tid)! Håper de selger 10 MM slanger ved den lokale båt-ting & tang sjappa Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 Arctic - Er ikke så sikker på det, tror nok du kan få knekk på slangen hvis fjæren er utvendig, dessuten kan metallfjær utvendig i værste fall føre til kortslutning. Ser ingen grunn til at det skal skje. Når en slange "knekker" utvides den på sidene. En fjær rundt slangen vil gjøre akkurat samme nytten som en fjær inni slangen - nemmelig å hindre at slangen forandrer form. Riktignok kan en slange kolapse inn, men faren for at det skal skje hvis den utvendige dimensjon er konstant, er helt minimal. Men kjøper poenget med kortsluttningsfaren. Lenke til kommentar
Journeyer Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 Disse var geniale...hmmm...er her en Tess i Bergen, og kan noen peke meg i retning av den? Mener å ha sett en butikk, men husker ikke hvor... Forresten du som spurte etter nipler; de kjøper du på Biltema...mye billigere enn alle andre steder jeg har sjekket: 15-25,- for messingnipler. Lenke til kommentar
