unabomber Skrevet 18. mars 2004 Del Skrevet 18. mars 2004 Systemtemperatur på maskinen min ligger over 60 grader på idle. Har en volcano 11 som cpu vifte, men tok ut kabinettvifta som sto bakerst i kabinettet fordi den blåste inn luft. Og dette førte til at det ble enda varmere, virker som om den blåste inn for varm luft til at det skull være effektivt. Uansett, er det noen som har tips til hvordan jeg kan få lavere system temperatur, og hvor lav kan den være? Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 18. mars 2004 Del Skrevet 18. mars 2004 (endret) Hvorfor ikke snu den vifta som var bak? De foran skal suge inn og de bak skal suge ut. Har du plass til flere vifter så kjøp så mange du har plass til, selv har jeg 7 kab.vifter. Endret 18. mars 2004 av M@R7!N Lenke til kommentar
maedox Skrevet 18. mars 2004 Del Skrevet 18. mars 2004 Først og fremst, sett inn kabinettvifta igjen, men slik at den suger ut luft. Det vil nok hjelpe betraktelig. (Er sannsynligvis noen piler på sida som viser hvilken vei luften går). Du kan også om mulig sette en vifte nede foran i kabinettet slik at du får gjennomtrekk. Evt. også en kraftigere vifte foran enn bak for å oppnå overtrykk inni kab. Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 18. mars 2004 Del Skrevet 18. mars 2004 (endret) surr.....slettet Endret 18. mars 2004 av Henrik2k Lenke til kommentar
unabomber Skrevet 18. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2004 Hehe, får prøve å snu vifta. Jeg tenkte selvsagt ikke på dette. Men takk for kjappe savr, får håpe det går bedre Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 18. mars 2004 Del Skrevet 18. mars 2004 Hvorfor ikke snu den vifta som var bak? De foran skal suge inn og de bak skal suge ut. Har du plass til flere vifter så kjøp så mange du har plass til, selv har jeg 7 kab.vifter. Du mener "kjøp så mange vifter som du orker å høre på" Hvis du vil ha en PC som ikke bråker for mye, så kjøper du kun en eller to stillegående kabinettvifter, alt etter behov. Lenke til kommentar
unabomber Skrevet 19. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2004 At jeg snudde vifta hjalp betraktelig på temperaturen, burde komme på det selv egentlig. Men takk for hjelpa Lenke til kommentar
