Endre register på en annen maskin
Er det mulig å lage en .reg fil som endrer registeret til en annen maskin? Brukeren til maskinen som .reg filen kjøres fra har selvfølgelig admin rettigheter på maskinen som skal endres.
Eventuelt en kommando som kan kjøres i en batch fil.
Bruker Win2k
Det vet jeg. Problemet er at verdiene i .reg filen skal legges inn på en annen maskine på nettverket. Hensikten er at jeg skal slippe å gå inn på hver enkelt maskin og legge til verdier, heller kjøre en batch fil fra en maskin som tar alle sammen.
Om du har ett nettverk med Active Directory så er det ingen problem.
Det lar seg å gjøre å gå kjøre en batch fil fra en delt mappe, men du kunne kanskje forklart hvilket os det er på maskinene og antall ?
Hensikten med å legge noe inn i registeret kunne å være kjekt å vite.
Det lar seg jo og gjøre å bruke regedit direkte på andre maskiner i nettverket, og importere reg filen der.
Det er omtrent 40 maskiner denne gangen (Derfor det er så stress å gå inn på hver enkelt maskin). Alle kjører Win2k (4 av dem kjører Win2k server).
Tror heller ikke det er noe Active Directory (har ikke satt meg inn i hva det er for noe, men hvis det ikke er aktivert i standard win2k installasjon så har vi det ikke).
I registeret skal det legges en linje for å autostarte en batch fil i oppstarten, vet det kan legges i "startup" mappen også, men høyere makter liker registeret best.
Jeg er klar over det, men det vi bruker av software legges automatisk inn på alle maskiner som ønskes når det kjøres fra en admin konto, så derfor har vi ikke hatt bruk for noe sånt. Men så kommer jo jeg med batch filen min da ;) .
