Hvordan velge TV som kobles til PC'en?
Det vil bli akkurat som å se på vanlig TV. signalet som kommer inn er 2*25 bilder pr sek.
Hvis du vil se den faktiske flimmringen på TV'en din kan du bare se på den i sidesynet ditt. Da bør du se at det flimmrer. Det vil det da ikke på en 100Hz
[ Denne Melding var redigert av: The Jackal på 2002-03-29 01:36 ]
Det er et meget bra TV du har valgt deg der. Vil nå likevel si at Trinitron røret til Sony ikke er like bra som Blackline S til Phillips. Trinitron har en lei tendens til å legge på svarte skygger rundt objekter som har store kontraster. Min anbefaling er å spare litt til å kjøpe 29PT9007.
Flott. Fant litt info om den. Ser ut som et flott TV ja men 10000 er litt mer penger en det jeg er interesert i å bruke på TV=).
Men skal alikevel ta en titt på det. Tar en tur innom Elkjøp til neste uke.
Takk igjen for all info/hjelp!
Joda, er så sant atte..men cluet er det at jeg ikke er interesert i å bruke mer penger på TV. Har rett og slett ikke bruk for 3 scart etc. Skal ha et TV som fungerer fint til vanlig bruk samt film visning fra Data.
Men kan jo hende jeg skifter mening når jeg først får sjekket de forskjellige Tv'ene i butikken.
Den som venter får se..he-he.
MaxCPU:
Jeg har akkurat samme kortet som deg å har ikke ditt problem. Jeg vil gjette at duhar valgt NTSC å ikke PAL. Du finner dette under "Valg av enhet" format.
Sett denne til PAL-B eller PAL-G (Jeg aner ikke forskjellen) så skal det gå bra. Som nevnt tidligere er ikke akkurat GGF3 noe TV-ut kort, men skal gå "fint" å bruke det.
Jeg kvitter meg med mitt kort for å kjøpe ATI Radeon 8500 kort istedenfor. Dette ville løst en masse problemer på TV-ut fronten. Eneste unntaket er kort med TwinView. GF2mx400 f.eks. Dette har en annen type TV-ut brikke som er betydelig bedre enn den f.eks. Gainward GF3 kortet bruker.
