lage en 12cm hull på plexiglass
Dremmel = Multiverktøy.. kan kutte allslags ting. Finnes ulikt tilbehør til den.
Maskeringsteip = Papir-aktig teip som ikke setter igjen klister. Funkter bra å tegne oppå. F.eks tegle mal oppå før du skjærer.
Endret av dD.
Du vil nok få et bedre resultat med en hulkopp på 12 cm.
Ville heller gått for denne ja, en dremel er vel ikke så godt egnet som en sånn "hullting", bor først et hull i senter der du vil ha hullet ditt, så setter du bare denne "hulkoppen" på boremaskinen din og så lager du hullet, du kan ha litt vann på plexiglasset der taggene på hulkoppen tar nedi, OBS! ikke få vann inni maskinen da går det til h....
tror ikke det heter "hulkopp", men uansett lykke til! :thumbup:
Jepp.. Berre husk på å ikkje ha for høgt turtall, plexi har ein tedens til å smelte. ;)
Man får også noen fine MED bor i midten... da kan selv bestemor gjøre det.
Trykk borret ned i senterkrysset du har tegnet på forhånd, bor i vei... da har du et hull. ;)
Var egentli d jeg mente, var bare at syns d var litt bedre å lage et lite hull først før du tar "hulkoppen" å borer (Alt ettersom bor da seff.)
Men ville satset på atom bomben, får du selvlysende plexi også... :thumbs:
