Skal bygge AMD64 maskin, trenger hjelp!
Skal lage meg en ny pc, men jeg har lite peiling på hva som funker bra sammen og ikke er rip-off :p Er ganske nooob, så jeg setter stor pris på det hvis noen flinkinger gidder hjelpe meg!
Skal brukes til alt mulig fra tekst behanling til spill/3d modellering/photoshop.
Her er hva jeg har tenkt så langt:
CPU: AMD Athlon 64 3000+ (denne var en del rimeligere enn 3200+/3400+ og virket ikke så veldig mye dårligere)
Hovedkort: Gigabyte GA-K8VT800 eller Gigabyte GA-K8VNXP ???? Begge har VIA K8T800 chipset (leste i en test at det var bedre enn nForce3), men den siste er 600kr dyrere...hva er forskjellen?? er den siste mye bedre? Et annet alternativ er Abit KV8-MAX3 med samme chipset. Denne ligger midt mellom i pris og kom også bra ut i test. Hva skal jeg velge??? Gjerne åpen for andre forslag hvis det fins bedre alternativ....
Skjermkort: Har lyst på et Sapphire Radeon 9800 Pro, men dette var litt dyrt. Finnes det noe rimeligere som er nesten like bra? Kanskje 2000 - 2500kr?
Minne: Kan ingenting om dette, men 1024mb trenger jeg vel. Har hørt Corsair er bra....hjelp!
Harddisk: Noe til rundt 1000kr og gjerne 160GB....forslag??
DVD-brenner: Er denne bra?: LiteOn 8X/4X DVD±RW Brenner (LDW-811S) IDE, 12x, 8x, 40x, 40x .............. Noe til rundt 1000kr er det jeg trenger...bør helst være alt-i-ett (dvd-rw+cd-rw)
Floppy: En eller annen billig greie (brukes jo nesten aldri)...
Kabinett: Synes Antec Lanboy virket ganske fet, problemet er at den var litt vanskelig å få tak i... Tar gjerne imot andre forslag, men må være grå/hvit/beige farge og vindu inn til innmaten :D max 1000kr
Strømforsyning: Hva trenger jeg egentlig, bør jeg kjøpe et kabinett der dette følger med eller seperat?
Vifte: Dette har jeg ivertfall ikke snøring på, forslag???
Nettverkskort+lydkort: Går ut i fra at det som er integrert i hovedkort er bra nok, men leste noen steder at ikke alle integrerte nettverkskort kan kobles rett til brebånd....funker dette for det jeg har valgt??
Skjerm: Har en 17'' CRT....det får holde til jeg tar meg råd til LCD :p
Tastatur+mus: Dette har jeg fra før
Er det noe jeg har glemt nå så si ifra!
Håper noen orket å lese så langt....og på forhånd takk for all hjelp!!
Etter som du sier at Sapphire Radeon 9800 blei litt dyrt, kan du gå for 9600XT eller 9700Pro, dei ligg omtrent i samme ytelsen. En ting som er sikkert er at du må holde deg vekk fra SE-kort, da desse kan sammenlignes med GF2...
Når det gjelder RAM kan du kjøpe en pakke som inneholder 2 stk brikker som er synkroniserte og er en smule bedre enn to vilkårlige brikker. Corsair er et bra valg så vidt jeg vet.
Floppy, ta den du finner til 150kr. Det er nesten et must å investere i DVD-brenner nå om dagen så du kan f.eks. kjøpe NEC sin 4x eller Plextor sin 8x. Den sistnevnte er en del dyrere.
Det å kjøpe et kabinett som har med en PSU (strømflrsyning) har egnetlig lite å si om ikke du er den som overklokker og stapper så mange harddisker og andre saker inn i kabinettet. En vanlig Chieftec-PSU på 360-400 W skal holde i lange baner.
Finn deg et kabinett du liker og kjøp en PSU i tillegg om den ikke følger med.
Enermax og Chieftec skal vere ganske gode.
HDD kan vere Maxtor, WD, Samsung, IBM, Hitachi.... osv.
Les den guiden som nettopp var her på HW.no der kanskje du får med deg litt informasjon om hvilken som passer deg best.
Hovedkort med nettverkskort og lyd integrert begynner å bli svært gode, og siden jeg ikke har noe særlig peiling på AMD64-serien skal jeg ikke uttale meg om det, annet enn at jeg tviler ikke på at NK og Lyd skal holde i lange baner, om ikke du er noen fanatiker,
Edit: CPU-en du valgte er i toppsjiktet, men mangler det lille ekstra for å konkurere med de dyreste. Om du kjøper en CPU det står "Boxed" på får du med en kjøler som passer til denne. ;)
Lykke til :p
Endret av rener
Komplett.no
A64 3000+
EPoX EP-8HDA3+
Corsair TwinX 1024 PC3200LL
Sony Floppy
Sapphire Radeon 9800 PRO Lite-Retail
Seagate 160GB S-ATA
NEC ND2500-A
Kabinett, vifter [viftestyring også? :)] og strømforsyning (PSU) finner du hos Microplex.no
Microplex.no
PAPST vifter
Selvalgt kabinett
Fortron/Source 350W eller en PSU i MIST serien.
Når du kommer til valg av LCD kan jeg nå anbefale NEC 1760NX :thumbs:
Happy shopping :thumbup:
kommer jo litt ann på hvilket kort.. 9800se er et relativt godt kort.. er ikke noe annet med se enn at de er klokket lavere..:roll:
Endret av Nomix
Tenkte meg rundt 10000,- maks 12000,-
Hvis noen har peiling hadde det vært greit med litt mer info om hovedkort, og hva som går godt med amd64 og hva som er forskjellen på de jeg foreslo...
Ellers ser den rammen som er foreslått grei ut, men må man ikke passe på at den er kompatibel med resten av systemet+ kjapp nok? Er den det? Vil jo ikke ha noen flaskehalser :p
Takk for all hjelp så langt!
EDIT: En ting til: Hvor mye har det å si om det er 256mb eller 128 på skjermkortet?? 256 blir jo en del dyrere..
Endret av seeks
Dette har jeg nå satt jeg opp i et par andre tråder her:
- AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz
- Asus K8V DELUXE Hovedkort Socket 754
- 2x TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5
- Samsung SpinPoint P80 160GB S-ATA
- NEC DVD-brenner IDE ND-2500A, Bulk Sort
- PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR
- Chieftec BX Tower m/dør Sort og Sølv
for: 10 500,- inkl porto fra komplett.no
Du kan jo bytte kabinette da til det du en måtte føle for, og hiv med en floppy visst du absolutt vil ha det. kanskje litt dyrere ram visst du føler for å overklokke maskinen..
Ta en kikk på mitt thread som for tiden er på forsida.
Har gått etter ca. samme utgangspunkt som deg og fått mye hjelp/tips der.
Og endelig kommet fram til et oppsett. det meste jeg valgte virker som passer din prisklasse også..
Bah det er feil.
Den store forskjellen er at f eks R9200Se og 9600Se har kun 64bit's minnebus mot orginalt 128.
9800Se har 128 eller 256 visst du er "heldig", men 9800Se mangler også de 4 siste pipelines mot 8 på 9800.
9800Pro har 256bit alltid.
Dette var litt offtopic, men men.
[quote name='phax' date='18/03/2004 : 10:42'] Dette har jeg nå satt jeg opp i et par andre tråder her:
Du kan jo bytte kabinette da til det du en måtte føle for, og hiv med en floppy visst du absolutt vil ha det. kanskje litt dyrere ram visst du føler for å overklokke maskinen.. [/quote]
TwinMOS har varierende kompatiblitet med det hovedkortet. Ser linken for sammenligninger:
[url="http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=203816"]http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=203816[/url]
Powercolor Radeon 9800 Pro 128MB AGP DVI-I, TV-out
Western Digital 120GB S-ATA 7200 RPM Caviar Special Edition 8MB cache
Strømkabel m/jord 2 Meter Kabel
Creative SBS 230 Høyttalersett
DDR-DIMM 512MB PC3200 (400MHZ) Standard DDR minne
Microsoft windows XP Home OEM Norsk versjon m/SP2
AOpen QF50A 300W, USB+AUDIO FRONT, Midi Tower Sort/Sølv
FIC K8-800T med VIA K8T800 chipset ATX/S-ATA/Giga LAN/LYD/Firewire/
AMD Athlon 64 3000+ Tray Socket 754 512KB cache
Spire CPU-Vifte KestrelKing II S754/940 SP708B3 For Opteron/Athlon 64
Logitech Cordless Desktop, sort OEM Trådløs tastatur/mus, USB/PS-2
Lite-On Dual DVD+/-RW IDE Sort OEM 8x DVD+R, 4x DVD+RW, 4x DVD-R, 2x DVD-RW
iiyama 17" LCD E430-B Svart 1280x1024, 16ms, analog D-sub
kr 12.250,- hos HWB.NO
