Problemer med cd-brenner/oppstart
Hei!
Hver gang (så og si) jeg starter maskinen begynner det å blinke intenst i cd-brenneren når/før jeg kommer inn i skjermbildet som indikerer at Windows XP Professional laster. (I dette skjermbildet er står det Windows XP Professional i tillegg til at et blå "bar" laster fra venstre mot høyre gjentatte ganger). Når dette skjer blir maskinen veeeeeldig treg og speeder ikke opp igjen før jeg kjører ut cd-skuffen. Når jeg har kjørt ut skuffen kan jeg bruke maskinen som normalt bortsett fra at brenneren (Plextor 24/10/40A) er utilgjengelig. Jeg kan heller ikke kjøre skuffen inn igjen. Blinkingen holder på helt til jeg slår av maskinen.
Har en teori om at det hele begynte med et spill som skulle installeres, men som stoppet fullstendig opp i prosessen.
Noen forslag til hva som er galt? Og forhåpentligvis et forslag til å fikse det.
På forhånd takk....
Mvh
EG
Hva skjer vist du kobler den ut (ledningen) og starter, funker alt fint da?
Prøv og fjern den fra device manager, restart en gang uten, og sett den på en annen IDE port.
Prøv med annen ledning.
Test den hos en kompis.
Hei!
Takk for tipset. Har prøvd å fjerne cd-brenneren fra Device Manager (både ved å disable og ved å uninstall'e den). Når brenneren er fjernet fungerer pc-en som normalt, men problemet oppstår igjen så fort jeg enabler eller installerer den på nytt.
Jeg vet ikke hvordan jeg endrer IDE port på den så det har ikke prøvd.
Er det grunn til å tro at dette er hardware feil?? Jeg vil i utgangspunktet ikke tro det da problemet (sannsynligvis) oppstod ifm installering av spill. Er det mulig å gjøre noen antagelser for hvor problemet er i og med at tregheten starter allerede før innloggingsskjermen?? Selv har jeg begrenset peiling på dette så jeg setter pris på all hjelp.
Mvh
EG
