NY pc piper, ikke AGP kort
sparks
Hei, en kamerat har nettop bygd pc, jeg tror han vet hvordan man gjør det, men han ringte nettop å sa at pcen piper når han starter den opp. Heh, hjelper dere meg med litt feilsøking?
Specs:
Abit NF7 2.0
512mb Twinmos /m winbond
PCI skjermkort (vet ikke merke.. kan dette være grunnen?)
120 gb WD harddisk
Tja du må nesten si hvordan den piper.. tre pip o.l ( det skal stå i manualen som følger med hovedkortet om hva de forskjellige pipene betyr)
Han bør vell gå inn i bios og forandre litt på minne instillinger og cpu hastighet... noen ganger så er ikke det altid korrekt instillt første gang man starter opp. Jeg måtte gjøre det med mitt asus hovedkort.. da ulte den ganske bra til jeg fikk stilt minne til auto og oppjustert cpu fsb.
Mvh
Ole
Edit : Var litt for seint ute.. men kan vell si at han bør ta ut skjermkortet og trykke det godt ned i sporet igjen.. kan nesten høres ut som om det ikke står godt nok ned i sporet.
Endret av Crazy Joe
Når PC'en piper sekvensielt er det ganske sikkert minnet som enten ikke er satt i det hele tatt (såpass langt har han vel tenkt)eller at brikken(e) ikke er satt ordentlig i! Prøv å dytt de ordentlig nedi sporet!
Han har prøvd å byttem innesspor..
Hvis pipingen er slik : Piiiipeti-pip-pip, pleier å være at bios ikke finner skjermkort. Som oftest er dette fordi korrtet ikke funker, eller at det ikke står riktig nedi.
Den bios-optionen som går på PCI eller AGP skjermkort går på hvor bios skal begynne å lete etter skjermkort FØRST. Så lenge du bare har ett skjermkort, spiller det INGEN rolle hva den står på.
Står den på AGP og du har i et PCI-kort, vil bios søke på AGP-porten. Der får den ingen svar, og leter så videre på PCI-sporene. Det første skjermkortet den finner der, blir brukt.
Det varierer hvor mange, men som oftest 6 lange pip.
Jepp ! Stemmer det, NF7 2.0 kortet har autofunksjon for detektering av
VGA......
Se om ikke denne "BIOSBeep" guiden kan hjelpe deg til å feilsøke problemet:
http://www.pantherproducts.co.uk/Articles/.../BIOSbeep.shtml
Edit: Jeg gjetter på denne utfra beskrivelsen din:
"Repeating beeps Memory Error - Memory is either damaged or badly seated"
Alltid greit å ha tilgang på ekstra utstyr for å teste om hverandre ved feilsøking.
Endret av Falconer
